| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: True Text im Ansichtsfenster (404 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Jul. 2001 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Folgendes Porblem: Der Text (nur Windowsschriften Arial... usw) im Ansichtsfenster wird im falschen Rotationswinkel AUSGEPLOTTET, wenn der "Ansichtsfensterbereich" mit dem Befehl "mvsetup" gedreht wurde. Mit Autcad Schriften funktioniert es. Hat vorher auch funktioniert. Bitte um HILFE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Jul. 2001 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
hallo bernd, truetype-schriften machen beim drehen probleme, das ist insbesondere bekannt bei gedrehtem BKS im Modellbereich. nachlesen auch auf der autodesk-seite (KnowledgeBase) lösung1: Schriftbreite auf wert ungleich 1 setzen (0,99 oder 1,01) lösung2: z-wert der Schrift auf wert ungleich 0 setzen thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2001 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
