  Rund um AutoCAD
  plt-Dateien kommen nur s/w raus
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  plt-Dateien kommen nur s/w raus (425 mal gelesen)
r.arlitt
Dipl.-Ing. (FH) arch.
Sehen Sie sich das Profil von r.arlitt an!   Senden Sie eine Private Message an r.arlitt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.arlitt
WinXP SP3
AutoCAD 2006
AutoCAD LT 2008
erstellt am: 13. Jul. 2001 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebe community!
unser fachingenieur schickt uns plt-dateien, die wir einfach an unseren hp 650c weiterleiten. leider kommen die pläne nur schwarz/weiß raus!
ich habe mittels plotfileviewer die dateien angesehen - dort sind sie noch schön bunt - und dann per "an drucker kopieren" an unseren lpt3 weitergegeben. woran kann's denn nun noch liegen auf den letzten paar metern kabel?
bei unseren eigenen plots (allerdings acad14-dwg-plots) haben wir keine probleme...
gruß, rené
matt01
Sehen Sie sich das Profil von matt01 an!   Senden Sie eine Private Message an matt01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matt01
erstellt am: 13. Jul. 2001 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.arlitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene!
Überprüf mal die Einstellungen in der Druckersteuerung unter Windows, vielleicht ist dort irgendwo s/w eingestellt.
Wir schicken die plt-files im DOS-Fenster mittels copy dateiname lpt3, wobei glaube ich die Datei in c:\temp liegen muss.
viel Glück!
Matthias
Michael L
Sehen Sie sich das Profil von Michael L an!   Senden Sie eine Private Message an Michael L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael L
erstellt am: 13. Jul. 2001 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r.arlitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin René
Welches Betriebssystem nutzt Du?
Versuche es mal mit print [Gerätename][Datei] eventuell.
Klappt unter NT hervorragend. Selbst bei Files die den Speicher des Plotters sprengen!
Michael L
r.arlitt
WinXP SP3
AutoCAD 2006
AutoCAD LT 2008
erstellt am: 13. Jul. 2001 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
druckereinstellungen sind in ordnung.
betriebssystem ist nt.
zuerst habe ich dateien auch mittels dos-fenster "copy [datei] lpt3" zum drucker kopiert (der lagerort der datei dürfte aber ziemlich egal sein, oder?).
aber mit dem plotfileviewer (www.torro-softworks.de) kann man die per mausklick weitersenden.
aber jungs, halb so wild. der fachingenieur hat die dateien nun zum dritten mal gemailt, und - ach wunder - sie sind auch nach dem plotten noch bunt (lag's wohl doch nicht an mir?!)...
schönes wochenende!
rené
