  Rund um AutoCAD
  INTERNER FEHLER: OCTTREE 2
Autor Thema:  INTERNER FEHLER: OCTTREE 2 (155 mal gelesen)
alfaromeo
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von alfaromeo an!   Senden Sie eine Private Message an alfaromeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alfaromeo
erstellt am: 13. Jul. 2001 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Ahnung, was dieser Fehler bedeutet? Tritt beim Plotten auf von Dateien, die über ProE ins dxf oder dwg Format exportiert worden sind. Vielen Danke für eine schnelle Hilfe.
Alfa Romeo
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 13. Jul. 2001 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfaromeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfa Romeo,
Octtrees kenne ich nur aus der Raytracer Sprache,
dabei geht es um die Bildung von "Quaderbäumen" nur dort wo auch (3D) Objekte vorhanden sind um die Anzahl der notwendigen Berechnungen zu minimieren...
Was das Drucken unter ACAD damit zu tun haben kann ist bestimmt ein Fall für die ACAD Hotline oder einen Ihrer Programmierer...
Vielleicht können ja Herren MCAD Manager (ja die lesen das hier...)
mal was anstoßen!
Sonst bekommst Du hier wahrscheinlich keine sinnvolle Antwort...
Harald
Uuups. Hab gerade von findigen Kollegen die Information das es selbstverständlich 2D Octrees gibt - und das würde ja beim Drucken auch Sinn machen - wie man die Fehlermeldung verhindert weiß ich dennoch nicht, sorry.
