  Rund um AutoCAD
  Pentium oder AMD für AutoCAD?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pentium oder AMD für AutoCAD? (143 mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 12. Jul. 2001 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Stehe vor dem Problem, welcher Prozessor für AutoCAD der bessere ist - AMD oder Pentium III. Habe bis jetzt nur Erfahrung mit Pentium II und III, und war damit sehr zufrieden. Hat diesbezüglch jemand Erfahrungswerte, welcher der Beiden der bessere ist?
Wäre dringend.
ciao
Günter
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 12. Jul. 2001 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz schwer!
Autodesk unterstütz offiziell nur Intel und 100% kompatible - was immer das heißt. Die Grafik im MDTMechanical Desktop ist auch auf SSE Instruktionen getrimmt (wenn man die richtige Datei verwendet (Heidi sowieso).
Das schließt indes nicht aus das die Software mehr als passabel auf AMD läuft (Athlon / Duron nicht K6 2/3 ).
Andere SW Hersteller haben schon längst die Freigabe für die Proz. erteilt. Eigentlich warten wir alle nur noch auf Autodesk.
Die Gefahr ist ja das man im Support hört:
"Ach Sie haben `nen Athlon --> dann erklären sich auch die Probleme..."
Ansonsten: Go 4 Athlon 4 Perfomance --> Go 4 Intel 4 "sure"
(and go 4 Infineon 4 Aktienkurs verdammich!)
Harald
bernhard.ruf
CAD-ler
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.ruf an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.ruf
erstellt am: 12. Jul. 2001 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
Auszug von der Autodesk Homepage:
Empfohlene Systemvoraussetzungen AutoCAD2002:
 Intel® Pentium® II oder AMD K6II mit mindestens 450MHz
 Microsoft® Windows® 2000 Professional, Windows 98, Windows ME oder Windows NT® 4.0 (mindestens SP5)
 128MB RAM
 200MB freie Festplattenkapazität (Minimum)
 VGA-Anzeige 1024x768 oder höher
 CD-ROM-Laufwerk
 Maus oder andere Zeigevorrichtung
Bernhard
