 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2000 Plotproblem (für Könner!) (3646 mal gelesen)
C. Ewers Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 11.07.2001 AutoCAD 2012/Civil3D 2012
erstellt am: 11. Jul. 2001 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter AutoCAD 2000 tritt bei uns folgendes Plotproblem auf, gibt es jemanden auf diesem Plaeten der eine Lösung weis??? Beim plotten von Plänen mit großflächigen Bildinhalten (tif, jpg, bmp,...)erscheinen manchmal weiße nicht bedruckte Querstreifen in unterschiedlicher Breite (0,1 - 3cm) auf dem Plan. Die Streifen treten nur bei Bildern auf nie bei Vektorinformation. Linien laufen immer durch und werden durch die Streifen nicht unterbrochen. Es liegt nicht an: - Bildformaten - Druckmodus (im Drucker, im Computer) - zu wenig Speicher im Drucker - zu wenig Speicher im Computer - altem Druckertreiber - Installationsfehlern bei AutoCAD Die Streifen werden offenbar bei der Kommunikation zwischen AutoCAD und Druckertreiber erzeugt. Sie sehen immer anders aus und treten bei gleichen Dateien manchmal auf und manchmal nicht auf. Betrachtet man sich Plotdateien mit einem Viewer (z.b. Normica) sind die Streifen ebenfalls so zu sehen, so wie sie aus dem Plotter kommen. Plotter: HP 1050C (80MB Speicher) Betriebssystem: WIN NT4 (Sp.6a) (Workstation) CAD: AutoCAD 2000 (Sp. 1) + Plotupdate Wer weis Rat, ich bin dankbar für jeden Tip!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
 Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 11. Jul. 2001 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Ewers
Hallo Mr. Ewers, es könnte immerhin auch der Plottertreiber sein (über den Ihr ja auch in Dateien druckt). Druckt Ihr übers GDI oder habt Ihr ein PostScriptmodul? Außerdem können 80 MB durchaus wenig sein - aber bei Euch liegt der Hund wohl woanders begraben... Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tittifog Mitglied Tech.Z. Hochbau
 Beiträge: 4 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 12. Jul. 2001 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Ewers
C. Ewers Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2001 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tittifog, vielen Dank für die Antwort, der Treiber ist auf dem Netzwerkserver als Systemdrucker installiert. Gruß C. Zitat: Original erstellt von Tittifog: Hi Mr. Ewershabe noch eine Frage bezüglich Ihrem Plottproblem: Druckertreiber als Autocadtreiber oder als Systemdrucker installiert? grüße T.
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Jul. 2001 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Ewers
Hallo Mr. Ewers, wenn der Fehler sowohl am Plotter als auch bei den Plotdateien (ich nehme mal an, daß es sich um HPGL/2-Dateien handelt) auftritt, kann es ja eigentlich nur an der Umsetzung der AutoCAD-Zeichnung ins HPGL/2-Format liegen. Ich weiß nicht genau, welche Einstellungsmöglichkeiten unter ACAD2000 möglich sind, aber bei unserem CAD kann ich in den Plottertreibern einstellen, wie die Rasterdaten, die ja den Fehler verursachen, im HPGLRTL-Treiber komprimiert werden sollen. Bei uns gibt es z.B. die folgenden Möglichkeiten: 1: None (unencoded) 2: run length encoding 3: tiff Packbits encoding 4: delta row 5: empty row 6: duplicate row Wenn es bei Ihnen ähnliche Einstellungsmöglichkeiten gibt, (unter hpconfig vielleicht) sollten Sie versuchen, diese Einstellungen eventuell anzupassen. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richard winkel Mitglied Architekt
 Beiträge: 7 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 13. Jul. 2001 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Ewers
Ich hatte dieses Problem auch schon. Bei mir war es eine eingefügte Datei (z.B. Word od. Excel - ohne Inhalt (leere Seite)), die genau an jener weißen Stelle (Streifen) versehentlich platziert worden ist. Man muß nur in diesem Bereich eben diese Datei wieder löschen (rechte Maustaste). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2001 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Ewers
Michael L Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 06.04.2001
erstellt am: 13. Jul. 2001 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Ewers
Moin C Ewers. Schon einmal probiert eine *.plt lokal zu erstellen und diese dann an den Plotter zu schicken? Eventuell Plottertreiber überprüfen, nicht den vo der HP-CD sondern den von der Acad-CD verwenden!! Ansonsten mal einen Testplot mit dem Treiber vom 750C abschicken. Wenn dabei die Raster zu schlecht aussehen, dann die OLE-Plotqualität unter "Optionen" in Acad verändern. Sollte Map installiert sein, dann das arx-Update einspielen. Ansonsten benötigst Du eine Programm welches das hybride Plotten ermöglicht (CadOverlay, CadRaster oder so) Happy Testing Michael L Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 13. Jul. 2001 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Ewers
Hallo, großflächige Rasterdrucks brauchen drei Dinge: 1.Platz 2.Platz 3.Platz Also unbedingt darauf achten, dass (im Regelfall) auf C richtig viel Platz (>1 Gig) ist. Manche Treiber von HP gehen scheinbar von unbeschränkter Plattenkapazität aus. Ist die Pixelschattierung aktiviert? (deaktivieren!) Sonst fällt mir leider auch nichts ein. Grüsse Andreas
C. Ewers Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2001 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das war´s noch nicht. Sebst folgender heisser Tip, den Ich per Email bekommen habe hats nicht gebracht: Issue The drawing plots with streaks or bars across the page or is not completely plotted. Solution
This problem occurs because the plotter starts plotting partial data before the program has completed spooling the entire drawing data to the plotter. When plotting a complex drawing with raster data, the Windows spooler may time-out because it thinks it has detected that the first "page" of data has been sent to the plotter, when in fact, the program has not sent the entire set of drawing data to the plotter. To resolve this problem, set the Windows spooler to print when the last page is completed. Setting the spooler to spool jobs after an application has completed sending data to a device can often improve plotting performance and allow drawings to be completely plotted. Depending on the version of Windows, this spool option is available in a couple of places, but you can find it by opening the properties of any printer installed in Windows. Microsoft® Windows® 95 or Windows 98: On the taskbar, select Start > Settings > Printers. Select the printer, then in the File menu select Properties. Select the Details tab. Choose the Spool button. Select 'Start Printing after the last page is spooled.' Microsoft Windows NT® 4.0 or Windows 2000: On the taskbar, select Start > Settings > Printers. Select the printer, then in the File menu select Properties. Select the Scheduling tab in Windows NT 4.0 or the Advanced tab in Windows 2000. Select 'Start Printing after the last page is spooled.' Weiß jemand mehr?
Michael L Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2001 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Ewers
Moin C.Ewers. Falls die Tipps aus meinem letzten Posting nicht geholfen haben, benötigst Du einen Rasteraufsatz für Acad! Geht halt nicht anders. Ich nutze CadRaster (Tessel Software Line). Klappt hervorragend! Plotten von einigen 100MB auf einem mit 40MB bestücktem HP---kein Problem! Acad ist halt nur eine Vektorprogramm mit Rasteroption. Selbst AcadMap ist bei meinem momentanen Projekt (ca.500MB Raster, Tendenz steigend) am Ende. Gruß Michael L ------------------
pepes Mitglied webmaster
 Beiträge: 27 Registriert: 17.06.2001
erstellt am: 19. Jul. 2001 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Ewers
Hallo , Hätte da noch einen vorschlag . Zuerst ein bilder in grafikprogramm ausplotten . Wenn das ergebnis ok ist : Bild in acad mit dem befehl _insertobj einfügen .Warscheinlich mit der option : Aus datei erstellen . Dann die systemvariable olestartup auf 1 setzen . Wenn acad jetzt plottet wird für die grafik die entsprechende anwendung ( zb photoshop ) gestartet . Das ergebnis ist dann das gleiche wie bei probedruck . gruß pepes Ps . hatte die gleiche anfrage per mail bekommen , konnte nicht antworten , da absender ( Diebel ) unleserlich war . ------------------
eastern atlas Mitglied Geophysiker
 Beiträge: 2 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 19. Mrz. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Ewers
Problem: nichtbedruckte weisse Querstreifen beim großformatigen Plotten von (eingefügten) Rastergrafiken in AutoCad. es liegt nicht am Bild (Format, Auflösung, Farben, Bildpunktdichte) und nicht am System (Ressourcen und Einstellungen an Rechner + Drucker. Woran liegts (AutoCad?) und hat jemand ein Lösung für das Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Mrz. 2004 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Ewers
Hallo, was erwartest du jetzt als Antwort??? Du hast ja alle Ursachen ausgeschlossen. Selbst wenn du AutoCAD als mögliche Fehlerquelle offen läßt, so ist es auch dort ein Druckertreiber, der dafür verantwortlich ist. Dann kann es nur noch an der Hardware liegen .. ein paar Druckkopfdüsen sind wohl verstopft. ;-) Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 806 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 20. Mrz. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Ewers
erstellt am: 20. Mrz. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Ewers
Erik Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 14.02.2002 PIIII, 2.6 GHz, 512 MB RAM, Matrox G550 XP Professional SP 1 AutoCAD Map 2004 Canalis, Plateia, QuickSurf HP Designjet 1050C
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Ewers
Hallo, ein Notbehelf fällt mir noch ein: eine PDF Drucken (Blattgrößen einstellen nicht vergessen) Erik "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." Walter Röhrl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wiebke Neumann Mitglied
 Beiträge: 138 Registriert: 21.01.2003 AutoCad 2010 HP DesignJet T1 120 WinXP
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Ewers
das Problem mit den weißen Streifen hatte ich auch schon mal, wenn ich die schlechteste Plotqualität bei unserem Plotter (HP DesignJet 800) wähle, kommt der Plot ohne diese weißen Streifen heraus, da solche Plots bei uns nur sehr selten vorkommen, ist diese Lösung akzeptabel ------------------ Gruss Wiebke Neumann  [Diese Nachricht wurde von Wiebke Neumann am 23. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RK Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Ewers
Hallo C. Ewers, ich hatte neulich auch mit ´nem 1050C zu tun, der allerdings bei Überlängen seine Macken hatte. Schau doch mal in dem Treiber unter Eigenschaften -> Druckereinstellungen dort habe ich auf Anraten des HP-Supports (tatsächlich wahr, aber wirklich guter Mann) den Haken bei Festplatte rausgenommen und schon hat´s geklappt. Try it Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C. Ewers
Hallo, hat jemand Erfahrungen welche der folgenden jeweils 4 Optionen vielleicht das Problem löst? Druckertreiber Windows NT 4.0 x86 / MIPS /Alpha /PPC ? Standarddatentyp für Druckprozessor RAW / RAW[FF appended] / RAW [FF auto] / NT EMF 1.003? PDF bzw. geringere Qualität sind ja keine eigentliche Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
