  Rund um AutoCAD
  text im block nach spiegeln nicht spiegelverkehrt darstellen
Autor Thema:  text im block nach spiegeln nicht spiegelverkehrt darstellen (366 mal gelesen)
will
Sehen Sie sich das Profil von will an!   Senden Sie eine Private Message an will  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für will
erstellt am: 11. Jul. 2001 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
folgendes: ich möchte einen block spiegeln, in dem text enthalten ist. wie muss ich vorgehen, damit der text zwar mitgespiegelt, aber nicht spiegelverkehrt dargestellt wird. nach dem "explodieren" des gespiegelten blocks bleibt der text leider spiegelverkehrt. ausserdem wird ein "mtext" zu "text" bei diesem vorgang. woran liegt das?
vielen dank im voraus
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 11. Jul. 2001 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo will,
leider ist unsere Konstruktionssklavenkammer schon abgeschlossen, aber wenn ich es recht entsinne gibt es eine Variable die steuert, ob Text gespiegelt wird oder nicht wahrscheinlich "mirrtext" mit Zustand "1" oder "0".
Die ACAD Hilfe (unter Variablen) ist da im Augenblick sicher hilfreicher als ich!
ßurG
Harald
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 11. Jul. 2001 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit mir bekannt ist, funzt das nicht spiegeln von texten nur dann, wenn es reiner text ist, oder ein block mit attributen. ein block mit texten als "normaler" blockinhalt werden immer mit gespiegelt, da priorität der block hat. anders bei attributen, diese werden ja im normalfall nach dem setzen des blockes beschrieben. diese besitzen also die eigenschaft wie textobj.
Die Tastatur finden Sie, indem Sie das Kabel verfolgen, das mit einem
5poligen DIN-Stecker an der Rückseite Ihres Rechners angebracht ist.
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 11. Jul. 2001 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von will:
hallo,
Hallo will.
Mit der Systemvariable "mirrtext" regelst du das spiegeln von texten(geht nur so, wie es benwisch beschieben hat):
MIRRTEXT
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 1
Steuert, wie der BefehlSPIEGELN Text darstellt.
0 Behält die Textlaufrichtung bei
1 Spiegelt den Text
(Auszug aus AutoCAd Hilfe/Befehlsreferenzen/Systemvariablen)
ciao
Günter
will
erstellt am: 12. Jul. 2001 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
vielen dank für die tipps. ich denke, dass diese blöcke mit dem text als attribut die lösung meiner probleme sind. muss nur noch rausfinden wie man so etwas am einfachsten erstellt.
grüsse
will
