  Rund um AutoCAD
  Layout-Ansicht am Bildschirm
Autor Thema:  Layout-Ansicht am Bildschirm (603 mal gelesen)
Petra
Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Petra an!   Senden Sie eine Private Message an Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra
erstellt am: 11. Jul. 2001 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite mit Autocad2000i und pitcup 5.01 und nach einer Umstellung an diversen Systemvariablen fehlt mir im Layoutbereich die Zeichenränder sowie die Anzeige des Papiers. In dem Menü Optionen sind diese allerdings angekreuzt, kann mir vielleicht jemand helfen und weiß zufällig wie die Variable heißt, wenn es denn eine ist.
Das andere was auch nicht mehr ganz normal ist bei der Druckvoransicht werden meine ganzen Zeichnungen nur noch rechtsbündig dargestellt statt wie vorher linksbündig, was allerdings beim Plotten dann wieder richtig ausgegeben wird.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen!
Besten Dank im vorraus,
Petra
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 11. Jul. 2001 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra 10 Unities + Antwort hilfreich
kann das vielleicht daran liegen, daß du benutzerdefinierte papiergrößen verwendest. wenn ja, dann schaue mal unter plot-->plotter-->einrichten. dort findest du die rubrik benutzerspezifische papierformate. diese können editiert werden, unter anderem auch die seitenränder.
eine andere möglichkeit könnte auch die sein, daß die plotterkonfigurationsdateien beschädigt oder gelöscht sind. siehe unter systemsteuerung --> autodesk-plotter-manager
Die Tastatur finden Sie, indem Sie das Kabel verfolgen, das mit einem
5poligen DIN-Stecker an der Rückseite Ihres Rechners angebracht ist.
Petra
erstellt am: 12. Jul. 2001 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich benutze zwar die benutzerspezifischen Papierformate aber selbst bei vorgegebenen Größen ändert sich nichts. Was auch noch interessant ist das gleiche passiert beim A4 Drucker und wenn ich die Dateien auf anderen Anlagen aufmache sieht wieder alles normal aus!
Habe schon die *.pc3-Dateien von anderen genommen, es hat sich allerdings auch nichts geändert. Und wiegesagt Drucken und Plotten funktioniert nur die Bildschirmansicht ist nach wie vor nicht mehr wie es mal war.
Petra
MEP2012, MEP2014, pit-cup2014, Plancal 9.1
nVidia Quadro FX 1700
Intel Core i7 920, Revision C0
4096 MByte
Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Jul. 2001 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich hab die Lösung falls das nochmal jemand passiert. Einfach die Variable: plotrotmode auf 2 stellen und dann ist alles wieder beim Alten.
Gruß Petra
