  Rund um AutoCAD
  raus aus acad rinn in acad
Autor Thema:  raus aus acad rinn in acad (140 mal gelesen)
Mozi
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mozi an!   Senden Sie eine Private Message an Mozi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozi
erstellt am: 11. Jul. 2001 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tagchen caddler,
als ich noch jung war konnte ich mir für mein 12er eine BAT-Datei anlegen, welche mir die Verzeichnisse durchrannte und alle *.DWG öffnete.
---> G:\verzeichnis\verzeichnis\33452.dwg !SCRIPT!
In dem script stand nur "ey, du DWG, mach mir mal einen A4 Ausdruck mit Dateiname.
In der ACAD.LSP standen auch noch ein paar Kleinigkeiten unter (defun S::STARTUP ( ).....)
Kann mir jemand sagen, wie ich im 2000i durch die Dateien springen kann ?
MfG Mozi
Jasmann
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Jasmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jasmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasmann
erstellt am: 11. Jul. 2001 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozi 10 Unities + Antwort hilfreich
unter www.caddepot.com findest du das Tool AutoMacro. Damit kann man eine Liste von Dateien abarbeiten.
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 11. Jul. 2001 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozi 10 Unities + Antwort hilfreich
bei 2000i migration ist das programm scriptpro.exe mit dem stapelabarbeitung kein problem ist. habe gute erfahrung damit gemacht in dem ich im Sckript Lispprogramme aufgerufen habe.
gruß
seher
Mozi
Zeichner
erstellt am: 11. Jul. 2001 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank tausend mal,
das Tool AutoMacro hab ich mitr gleich geholt, nach install und nach fehler und nach Tel für 0,24 DM/Min und nach weiter Fehler und nach Tel...... und das kostet dann 20€.
Aber es sieht gut aus. Evtl. auch ein gutes tool aber ich kanns halt nicht...
Das scriptpro hab ich nicht, da ich von 14 auf 2000i upgedatet habe und dadurch keine Bonustools mehr habe. Bis auf explodetxt vom 14ner.
Evtl. kennt noch jemand was für mich.
Übrigens finde ich dieses Forum besser als alle Kurse.
MfG Mozi ;-)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Jul. 2001 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Migration Tools haben nix mit den Bonus Tools zu tun, sie sind Bestandteil von AutoCAD. Ich denke mal, Du hast sie einfach nicht installiert.
Falls Du noch etwas anderes ausprobieren willst: Ich hatte mal Scripteeze. Ist auch nicht schlecht. Weiss jetzt aber nicht, wo es das gab. Cadalog.com schätze ich mal....
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 12. Jul. 2001 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mozi.
Bonustolls heissen im AutoCAD 2000 "Expresstools". Seit AutoCAD 2000i gibt es sie leider nicht mehr - keine Alternative.
ciao
Günter
Mozi
Zeichner
ACAD Mech 2015 / PSP 2011 / Design Review 2011
Adobe Creativ
WIN 10
erstellt am: 12. Jul. 2001 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na wie war das noch,
ich war jung und konnte bischen was automatisieren,
dann wurde ich alt und acad neugeboren,
ich verlernte einiges und acad wurde komplizierter,
dann mal kurz zu cad.de
und
alles roger dank script pro ?
fast...
alles roger dank den caddlern !
danke tausend mal
mozi
