  Rund um AutoCAD
  Inhalt wandert in AFenster
Autor Thema:  Inhalt wandert in AFenster (326 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 08. Jul. 2001 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Zoomen und Panen im Layoutbereich ändert sich die Größe in den Ansichtsfenstern, wenn diese an den Bildschirmrand stoßen. Dies passiert jedoch nur, wenn das "farbige" BKS eingestellt ist.
Gibts da Abhilfe?
PS. Afenster mit "farbigem" BKS sind bei mir auch komplett undurchsichtig wie weißes Papier - erst beim Plotten werden sie durchsichtig.
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 09. Jul. 2001 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Fips,
versuch mal folgendes:
wenn Du ein frisches Ansichtsfenster im Layout hast,
das Fenster mit links markieren,
rechte Maustaste dann Ansichtsfenster sperren ein.
Dies soll ein "Verzoomen" verhindern.
Gruss Wolfgang
fips
Lehrer
erstellt am: 09. Jul. 2001 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
selbiges habe ich auch schon probiert, das half jedoch nichts!
Wie gesagt, erst wenn ich auf die 2D-Drahtkörper-Ansicht umschalte, ist der Spuk vorbei. Aber das kann ja wohl nicht sein, ausserdem ist es oberärgerlich, wenn man seinen Schülern ständig derartige Besonderheiten verklickern muss.
Gruß Fips
