  Rund um AutoCAD
  3D Hosenstück
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Hosenstück (166 mal gelesen)
Torstenb
cad trainer
Sehen Sie sich das Profil von Torstenb an!   Senden Sie eine Private Message an Torstenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torstenb
erstellt am: 05. Jul. 2001 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle CAD Profis !
wir konstruieren eine Ablufthaube, welche im oberen bereich zylindrisch und im unteren bereich rechteckig ist dieses Teil soll in 3d dargestellt werden. zur vorstellung es sieht wie ein hosenstück in der lüftung aus. das momentane problem liegt in dem Übergangsstück (den Hosenbeinen). im moment haben wir das stück aus linien erzeugt. dieses bild kann man aber nicht visualisieren. wir suchen nach einer möglichkeit über die punkte eine hüllfläche zu erzeugen. oder Volumenkörper ???
TB
Martin Kelle
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Martin Kelle an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Kelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Kelle
erstellt am: 05. Jul. 2001 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torstenb 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Problemstellung ist mir aus dem Silobau an den Ausläufen bestens bekannt. Hier haben wir uns mit Standardvolumenkörper geholfen, die aber nicht zu 100% der Endform entsprachen. In dem Moment hat die grundsätliche Form aber gereicht, da es nur auf den Siloauslauf (eckig) und den Konusanschluß (rund) ging. Um eine echte, für den Blechbau richtige Form zu erhalten muss mit Flächen gearbeitet werden.
Martin
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 05. Jul. 2001 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torstenb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
versuch's doch mal über ein 3D-Gitter (Befehl _3dmesh). Als Gitterpunkte kannst du die Endpunkte deiner Linien verwenden. Wenn du für den Durchmesser mindestens eine 12er-Teilung verwendest, sieht sogar schon das schattierte Element recht ordentlich aus (Acad2000).
Marco
Torstenb
cad trainer
erstellt am: 06. Jul. 2001 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo martin und marco
ich danke euch für die hilfe wir konnten mit den tips unsere aufgaben gut realisieren
torsten
