  Rund um AutoCAD
  Zeichnung stößt beim Pan auf Grenzen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung stößt beim Pan auf Grenzen (3666 mal gelesen)
Dirk Reißner
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reißner an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reißner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reißner
erstellt am: 03. Jul. 2001 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bei AutoCAD Mechanical 2000 PP das Problem, daß ich im Modellbereich beim zoomen irgenwann auf die Meldung "Bereits so weit wie möglich verkleinert" stosse. Dies tritt auch auf, obwohl ich noch nicht großartig in die Zeichnung gezoomt habe.
Auserdem habe ich dan beim Pan das Problem, daß er mir die Meldung "Bereits an der untersten/rechten/obersten Grenze" bringt. Ich kann dann mein Zeichnungsobjekt nicht über diese Grenzen panen.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen?
Dirk
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Jul. 2001 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Reißner 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Dirk Reißner,
es ist eigentlich kein Problem. Es hängt mit den logischen Grenzen zusammen.
Siehe AutoCAD Hilfe
Bei Zoom und Pan werden diese logischen Grenzen durch den aktuellen Zeichnungsausschnitt ermittelt.
Ist man an der Grenze angelangt kann man einfach mit z.B. zoom fenster einen neuen Ausschnitt definieren und dann lustig weiter zoomen oder panen.
Gruss Angelika
Dirk Reißner
erstellt am: 03. Jul. 2001 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika
Es handelt sich bei den Zeichnungen oft um Bauteile > 10 m welche komplett dargestellt werden sollen (zoom Grenzen) und innerhalb dieser zoom Grenzen soll dann gepant werden. Da stören allerdings diese Grenzen.
Das mit diesen logischen Grenzen habe ich schon herausgefunden. Allerdings würde ich gerne diese Grenzen auf unendlich stellen, falls dies möglich ist.
Gruß Dirk
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 03. Jul. 2001 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Reißner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk Reißner,
OK also dann würde ich mit dem Befehl Limiten einen Bereich festlegen, der größer ist als der Bereich, der mit gezeichneten Objekten bestimmt wird.
Und zwar die Grundlagen:
Zoom Grenzen - Das kleinstmögliche Rechteck, das noch alle Objekte der Zeichnung umfassen kann.
Zoom alles - Mit ZOOM Alles werden die Zeichnungslimiten angezeigt, die beim Einrichten der Zeichnung festgelegt wurden und auch alle Objekte, die über diese Limiten hinausgezeichnet wurden.
Sind die Limiten größer als der mit Objekten bedeckte Raum kann man natürlich weiter nach außen panen.
limiten an der Befehlszeile eingeben oder Menü Format - Limiten.
Die Zeichnungslimiten sind zweidimensionale Punkte im Weltkoordinatensystem, die eine untere linke und eine obere rechte Begrenzung darstellen. Man kann Koordinaten eingeben oder linke untere und rechte obere Ecke mit der Maus zeigen Dafür vorher so zoomen, daß man soviel Platz hat wie man braucht.
Zoom Grenzen auf die Objekt funktioniert weiter wie gehabt und für die Aktionen mit dem Panen macht man dann zoom alles...
Gruß Angelika
Dirk Reißner
erstellt am: 06. Jul. 2001 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika
Habe von jemand die Lösung (einfacher?) gelesen:
Einfach ein regen durchführen, wenn das Problem auftritt. Danach locker zoomen und pannen.
Grußß Dirk
