  Rund um AutoCAD
  .dwg,.dxf konventieren in .dgn
Autor Thema:  .dwg,.dxf konventieren in .dgn (220 mal gelesen)
kalamansi
EDV
Sehen Sie sich das Profil von kalamansi an!   Senden Sie eine Private Message an kalamansi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalamansi
erstellt am: 03. Jul. 2001 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Leute
gibt es eine gute Möglichkeit dwg, dxf Datein in Microstation dgn
umzuwandeln.
vielen Dank
kala
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Jul. 2001 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalamansi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kala,
soweit ich weiß kann Microstation schon immer DWG lesen und schreiben..., die aktuellen Versionen bis AutoCAD 2000, Vorgänger halt entsprechend die zu der Zeit aktuellen Versionen. Also mit R14 DWG sollten auch nicht ganz taufrische Microstations zurechtkommen.
Also kein großer Aufwand nötig - man kann sich bei Bentley erkundigen welche Version Microstation welche Version AutoCAD lesen kann.
Näheres evtl. über www.bentley.de
Gruss Angelika
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Jul. 2001 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalamansi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kala,
die aktuelle Microstation-Version ist wohl noch MSJ (7.1).
Diese Version kann dxf und dwg lesen bis R14, 2000 leider nicht.
Bei R13 und R14 gibt es aber ständig Probleme. Für einen 'sicheren' Dateiaustausch sollten daher dwg oder dxf der Version 12 benutzt werden, da erkennt MSJ auf jeden Fall alle Zeichnungskomponenten, und es gibt erfahrungsgemäß keine Probleme.
MfG Torsten
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 03. Jul. 2001 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalamansi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an Alle,
wir lesen bei uns im Haus mit MSJ (Version 7.01.04.07) ständig zwischen MSJ und Acad2000 hin und her - hat bisher immer funktioniert. Probleme gab's nur bei sehr grossen Zeichnungen (ca. 20MB) mit viel Schraffur oder vielen Referenzen.
Marco
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Jul. 2001 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalamansi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
eure MSJ kann ACAD2000 dwg lesen? Da muß ich wohl was übersehen haben.
Sorry, Torsten
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 04. Jul. 2001 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalamansi 10 Unities + Antwort hilfreich
Microstation kann wirklich DWG lesen und schreiben - mal genau nachschauen!
Das funktioniert seit x-Jahren, wichtig ist eben nur welche Version siehe oben.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Jul. 2001 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalamansi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angelika,
mir ist klar, daß MSJ dwg und dxf lesen und schreiben kann.
Das seh' ich hier ja jeden Tag.
Das MSJ, das ich hier habe (07.01.00.62) kann aber weder 2000er
lesen noch schreiben. Beim Lesen kommt ein ziemlich nichtssagendes
Fenster mit Ausrufezeichen und beim Schreiben wird mir nur bis Option R14 die Möglichkeit gegeben.
Deshalb kommt mir die Aussage oben merkwürdig vor.
Dennoch habe ich auch ständig Probleme bei dwg oder dxf der Versionen 13 und 14. Deshalb meine Empfehlung, jeweils auf R12'er zurückzukonvertieren, da dort keine Elemente vorkommen, die MS eventuell nicht unterstützt, bzw. falsch versteht.
Gruß Torsten
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Jul. 2001 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalamansi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle,
ich hab' grad nochmal bei Bentley nachgeguckt.
Die Version, die Marco beschreibt, kann's tatsächlich.
Ist aber auch ziemlich neu (April '01).
Sorry Torsten
