  Rund um AutoCAD
  Font Konvertierung: SHX Font in Truetype 2
Autor Thema:  Font Konvertierung: SHX Font in Truetype 2 (130 mal gelesen)
Boris
Sehen Sie sich das Profil von Boris an!   Senden Sie eine Private Message an Boris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris
erstellt am: 02. Jul. 2001 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine SHX Font Datei in ein Truetype 2 Format bringen?
Ueber DXF Format und dann in einem Fontkonverter?
Welche Tools gibt es?
Danke fuer die Hilfe.
Gruss, Boris
Boris@kohlschmidt.com
Wolfi
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Wolfi an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfi
erstellt am: 03. Jul. 2001 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boris,
ich denke die Idee mit einem DXF-Konverter könnte dir weiterhelfen.
Wir haben den DXF-Konverter von Kazmierczak. Hab aber leider noch nicht sehr oft damit gearbeitet.
Im Internet findest du vielleicht bischen Info unter http://formuladxf.com
Hoffe dass hilft dir bischen...
Wolfgang
Wolfi
techn. Zeichner
erstellt am: 03. Jul. 2001 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
kleiner Fehler in der Adresse:
Http://www.formuladxr.com
Gruss Wolfgang
Wolfi
techn. Zeichner
erstellt am: 03. Jul. 2001 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris 10 Unities + Antwort hilfreich
Also alle guten Dinge sind drei,
heut ist nicht mein Tag,
hoffe ich schaff es jetzt die richtige Adresse anzugeben
http://www.formuladxf.com
