  Rund um AutoCAD
  Neue Schraffuren
Autor Thema:  Neue Schraffuren (255 mal gelesen)
kalamansi
EDV
Sehen Sie sich das Profil von kalamansi an!   Senden Sie eine Private Message an kalamansi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalamansi
erstellt am: 02. Jul. 2001 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe neue Schraffuren für A-CAD 2000 erhalten, und weiß nicht
wie ich diese einbinde.
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 02. Jul. 2001 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalamansi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Kalamansi,
ich vermute Du hast eine Datei mit der Endung .pat
Kopiere die Datei nach C:\Programme\Acadm2000\SUPPORT
beim Neustart von ACAD sollten dir die Schraffuren im Schraffurmenü
unter "andere vordefinierte" oder "Benutzerdefinierte" zur Verfügung stehen.
Sicher Dir aber zuerst alle .pat Dateien bevor Du sie eventuell überschreibst.
mfg Wolfgang
kalamansi
EDV
erstellt am: 02. Jul. 2001 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfgang,
habe die Datei mit Endung .pat im Orner support ersetzt, aber nothing
happend. keine neuen hatches.
wo liegt der Fehler?
Hoffe auf baldige Antwort
kala
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 02. Jul. 2001 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalamansi 10 Unities + Antwort hilfreich
schraffuren.zip
Hallo Kala,
bei mir hat es so funktioniert.
Ich hänge Dir mal meine Schraffuren an Dachziegel und Pflaster.
Möglicherweise übersiehst Du aber die neuen Schraffuren
unter all den Anderen.
Wenn es das nicht ist dann hoffe auf Hilfel von den Anderen im Forum,
da weiß bestimmt einer weiter.
mfg Wolfgang
pepes
webmaster
Sehen Sie sich das Profil von pepes an!   Senden Sie eine Private Message an pepes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepes
erstellt am: 06. Jul. 2001 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalamansi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kala
Bis Acad 14 = acad.pat
ab Acad 2000 = acadiso.pat
jeweils in /acad/support/ durch neue ersetzen .
genaue anleitung in www.cad-clipart.de
Gruß pepes
