 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Teil "Unsichtbare " ertsellen ??? (373 mal gelesen)
Fredl Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 165 Registriert: 05.06.2001
erstellt am: 30. Jun. 2001 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe das Problem das sich bei meinem Teil _-- zwei Bauteile-- Ein Radius und eine gerade ueberschneiden ---den Radius haätte ich an der der einen Stelle gerne unsichtbar --da er von den 2 geraden an dieser Stelle( eine Leiste ) verdeckt wird --aber aber danach ist es ja wieder eine Sichtbare Kante . Kurzum , wie kann ich an dieser einen Stelle eine unsichtbare Kante ( linie ) erstellen ??? Hoffe ich hab die Frage nicht zuverwirrend gestellt :-) Danke schon mal für die Hilfe
Fredl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Kußmann Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 16 Registriert: 11.05.2001 Bocad 2.2.1 und 2.3.1, UltraEdit, Batch (MS DOS), BIM Vision, FreeCAD, SAP Enterprise Viewer, AutoCAD Mechanical 2022
erstellt am: 02. Jul. 2001 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fredl
erstellt am: 03. Jul. 2001 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke , so hab ich mir das fast gedacht , aber warum geht das denn nicht noch einfacher ---Prinzip Stutzen alles markieren und dann sagen von da bis da unsichtbar....... Aber trotzdem danke
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Jul. 2001 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fredl
Hallo Fredl, ich hab' zwar nicht ganz verstanden, was Du machen willst, aber hier ein kleines Lisp womit ich Teilbögen verdecke. (Du brauchst dafür einen Layer, der 'verdeckt' heißt. ; Programm zum Layerwechsel von Objektsegmenten ; Erstellt von Christian Vogel 1995 ; Version 1.21 ; Erweiterung von T.Niemeier auf Kreise (defun c:Wechsel (/) (setq selektion (entsel)) (setq elementname (car selektion)) (setq wahlpunkt (cdr selektion)) (princ "\nname") (princ elementname) (princ "\npunkt") (princ wahlpunkt) (setq elementliste (entget elementname)) (setq elementlayer (cdr (assoc 8 elementliste))) (setq elementtyp (cdr (assoc 0 elementliste))) (princ "\ntyp") (princ elementtyp) (setq os (getvar "OSMODE")) (princ "\n Ersten Bruchpunkt wählen: ") (setq pt1 (getpoint)) (princ "\n Zweiten Bruchpunkt wählen: ") (setq pt2 (getpoint)) (setq layer (getvar "CLAYER")) (if (= elementlayer "0") (setvar "CLAYER" "VERDECKT")) (if (= elementlayer "VERDECKT") (setvar "CLAYER" "0")) (setvar "OSMODE" 0) (if (= elementtyp "LINE") (progn (command "Bruch" selektion "e" pt1 pt2) (command "linie" pt1 pt2 "") )) (if (= elementtyp "CIRCLE") (progn (setq zentrum (cdr (assoc 10 elementliste))) (setq radius (cdr (assoc 40 elementliste))) (setq winkel1 (angle zentrum pt1)) (setq winkel2 (angle zentrum pt2)) (setq winkelg winkel1) (if (> winkel2 winkel1) (setq winkelg winkel2)) (setq winkelk winkel1) (if (< winkel2 winkel1) (setq winkelk winkel2)) (setq winkelwahl (angle zentrum (car wahlpunkt))) (command "_erase" selektion "") (if (or (< winkelwahl winkelk) (> winkelwahl winkelg)) (command "_arc" (polar zentrum winkelg radius) "e" (polar zentrum winkelk radius) zentrum)) (if (and (> winkelwahl winkelk) (< winkelwahl winkelg)) (command "_arc" (polar zentrum winkelk radius) "e" (polar zentrum winkelg radius) zentrum)) (if (= elementlayer "0") (setvar "CLAYER" "0")) (if (= elementlayer "VERDECKT") (setvar "CLAYER" "VERDECKT")) (if (or (< winkelwahl winkelk) (> winkelwahl winkelg)) (command "_arc" (polar zentrum winkelk radius) "e" (polar zentrum winkelg radius) zentrum)) (if (and (> winkelwahl winkelk) (< winkelwahl winkelg)) (command "_arc" (polar zentrum winkelg radius) "e" (polar zentrum winkelk radius) zentrum)) )) (if (= elementtyp "ARC") (progn (setq zentrum (cdr (assoc 10 elementliste))) (setq radius (cdr (assoc 40 elementliste))) (setq startwinkel (cdr (assoc 50 elementliste))) (setq endwinkel (cdr (assoc 51 elementliste))) (setq winkel1 (angle zentrum pt1)) (setq winkel2 (angle zentrum pt2)) (setq winkelg winkel1) (if (> winkel2 winkel1) (setq winkelg winkel2)) (setq winkelk winkel1) (if (< winkel2 winkel1) (setq winkelk winkel2)) (command "Bruch" selektion "e" pt1 pt2) (if (equal winkelg startwinkel 0.00000000001) (setq winkelg startwinkel)) (if (equal winkelk startwinkel 0.00000000001) (setq winkelk startwinkel)) (if (equal winkelg endwinkel 0.00000000001) (setq winkelg endwinkel)) (if (equal winkelk endwinkel 0.00000000001) (setq winkelk endwinkel)) (if (and (>= winkelg startwinkel) (> winkelg endwinkel) (<= winkelk endwinkel) (< winkelk startwinkel)) (command "_arc" (polar zentrum winkelg radius) "e" (polar zentrum winkelk radius) zentrum)) (if (and (> winkelg startwinkel) (> winkelg endwinkel) (> winkelk endwinkel) (>= winkelk startwinkel)) (command "_arc" (polar zentrum winkelk radius) "e" (polar zentrum winkelg radius) zentrum)) (if (and (< winkelg startwinkel) (<= winkelg endwinkel) (< winkelk endwinkel) (< winkelk startwinkel)) (command "_arc" (polar zentrum winkelk radius) "e" (polar zentrum winkelg radius) zentrum)) (if (and (> winkelg startwinkel) (<= winkelg endwinkel) (< winkelk endwinkel) (>= winkelk startwinkel)) (command "_arc" (polar zentrum winkelk radius) "e" (polar zentrum winkelg radius) zentrum)) )) (setvar "OSMODE" os) (setvar "CLAYER" layer) (princ) ) MfG Torsten
erstellt am: 03. Jul. 2001 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wau , Da steht ja einiges , nur kann ich leider nix damit anfangen ---wo und wann füg ich das wo ein ???? NOCHMALS PROBLEM ERKLÄRUNG Ich habe z.B. 2Layer( Bauteile ) 1. 1x Kreis ; 2. 1x Leiste , der Kreis liegt über der Leiste , und verdeckt somit einen Teil der Leiste, diesen Verdeckten Teil möchte ich "unsichtbar" machen , aber ohne das ich die zwei linien rausstutze und dafür neue "verdeckte" Linien einsetze . Am besten wäre meiner Meinung nach eine Funktion die dem Stutzen ähnlich ist , indem man die betreffenden linien markiert , und dann dem Programm sagt , von diesem bis zu diesem Schnittpunkt sei jetzt gestrichelt ,oder was auch immer --patsch und fertig Hoffe ich man versteht mich nun besser Danke fredl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2001 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fredl
Hallo Fredl, genau das kann das Programm. Das ist ein normales Lisp-Programm. Wenn Du den Text aus dem Posting benutzen willst, einfach eine neue Textdatei, z.B. 'wechsel.lsp' anlegen, und den Text da rein kopieren. Dann unter AutoCAD mit 'Werkzeuge/Anwendungen/' dieses Lisp-Programm laden. (Ist eigentlich egal, wo's steht) Wenn das Programm geladen ist, steht Dir in AutoCAD der Befehl 'wechsel' zu Verfügung. Den kannst Du Dir natürlich auch auf irgendeinen Button legen. MfG Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2001 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ,ich hab jetzt eine Textdatei mit wechsel.lsp gemacht ---ich kann sie dann auch wie von dir beschrieben "einfügen " , es steht dann auch dorten wechsel.lsp geladen ----aber wo ich es dann in ACAD auswählen ,oder einen Button setzten kann ???????? Wenn du mir das noch ssagen könntest --dann bist e der Held meiner Konstruktion :-) Habs übrigens mit der zeile eingefügt --> (defun c:Wechsel (/) muss ich da was ändern wenn ich wechsael.lsp verschiebe ??? Fredl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 03. Jul. 2001 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fredl
Servus Fredl, welches ACAD hast Du denn? In meinem ACAD2000 mit Mechanical Power Pack ist genau das was Du suchst bereits vorhanden 2D Verdecken. Gib mal "am2dhide" in die Befehlszeile ein. Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2001 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fredl
Hallo Fredl, wenn die lsp geladen ist, einfach in der Eingabezeile 'wechsel' eingeben. Wie Du Dir das auf einen Button legst, ist auf diesem Wege ziemlich schwierig zu erklären, guck' mal in der Hilfe unter 'Werkzeugkästen' nach. Die defun-Zeile beschreibt nur den Namen des Befehls, hat nichts mit dem Dateinamen/-pfad zu tun. Mfg Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2001 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2001 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fredl
erstellt am: 03. Jul. 2001 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dich Torsten aber auch Dank an Wolli --> aber das PP is mir wohl etwas zu teuer :-) Wo kann man was ueber das Lispen lernen ,oder wie funzt des , kann ich da alles machen was ich will ?? so fast zumindest :-) --aber wenn ich mir die Liste nochmal ansehe --lass ich es lieber --bin so schon genung mit ACAD in beschlag So jetzt muss ich nur noch den wechsel als symbol einfügen --dann bin ich zufrieden Fredl
