  Rund um AutoCAD
  Layerauflistung
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerauflistung (533 mal gelesen)
Wolfi
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Wolfi an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfi
erstellt am: 28. Jun. 2001 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand eine Möglichkeit, wie man alle Layer, die in einer Zeichnung vorhanden sind, als Ausdruck erhält oder vielleicht sogar als Text Datei bekommt.
Ich dachte ich hatte mal einen LISP dafür, kann den aber nicht mehr finden.
Besten Dank im voraus
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Jun. 2001 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
anbei die wenigen Zeilen LISP, die deine Wünsche erfüllt.
(defun c:lali ( / datei f name color ltyp lay wtext
(setq datei (getfiled "Datei wählen" "" "txt" 1)
f (open datei "w"))
(setq lay (tblnext "LAYER" T))
(while lay
(setq name (cdr (assoc 2 lay))
color (itoa (cdr (assoc 62 lay)))
ltyp (cdr (assoc 6 lay))
lay (tblnext "LAYER")
wtext (strcat name "\t" color "\t" ltyp)
(write-line wtext f)
(close f)
Grüße Holger
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Jun. 2001 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Du kannst mich auch mal besuchen www.CADwiesel.de
unter "Layer" ist was
CADwiesel
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 28. Jun. 2001 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch eine möglichkeit
gebe in der kommandozeile den befehl -layer ein. jetzt bekommst du das layermenü, jedoch ohne fenster. unter den optionen wählst du auflisten. nun werden alle layer im textfenster aufgelistet. durch einen rechtsklick im textfenster kannst du das protokoll kopieren und dieses anschließend in einem texteditor einfügen !
anmerkung : vermutlich ist eine lsp version viel eleganter, aber es gibt büros, wo es nicht erlaubt ist sachen hinzuzufügen, wie z.b.lsp oder scr -files. vermutlich um admins nicht zu oft vor neuinstalltionen zu quälen
...oder warum auch immer
Die Tastatur finden Sie, indem Sie das Kabel verfolgen, das mit einem
5poligen DIN-Stecker an der Rückseite Ihres Rechners angebracht ist.
