  Rund um AutoCAD
  Ploterleichterung mit VBA od. Lisp
Autor Thema:  Ploterleichterung mit VBA od. Lisp (142 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 21. Jun. 2001 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe für unser TB (15 x ACAD2000)zum Erleichtern der Ploteinstellungen in der .dwt fertige Seiteneinrichtungen im Plotmenü definiert.
manche Zeichnungen von Fremdfirmen haben diese Plot- Seiteneinrichtungen nicht. Ist es möglich z.B. in die ACADdoc.lsp was reinzuschreiben damit beim Öffnen einer Zeichnung zuerst alle Plot-Seiteneinrichtungen gelöscht werden und anschließend neue Seiteneinrichtungen aus einer z.B. Vorlage.dwg in einem festen Pfad importieren zu lassen?
Noch besser würde mir gefallen wenn in der Acaddoc.lsp ein VBA aufgerufen wird das die Aktualisierung übernimmt.
Wer kann mir da weiterhelfen?
mfg Wolfgang
Rüdiger Küch
Sehen Sie sich das Profil von Rüdiger Küch an!   Senden Sie eine Private Message an Rüdiger Küch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüdiger Küch
erstellt am: 21. Jun. 2001 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
be-pl.zip
Hallo Wolfgang,
ich habe dafür eine kleine Lisp-Routine die bei Bedarf aufgerufen wird. Diese Lispdatei fügt eine Zeichnung mit den entsprechenden Ploteinstellungen ein. Den Lisp-Aufruf habe ich in einen Werkzeugkasten gelegt
Gruß Rüdiger
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 21. Jun. 2001 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Rüdiger,
das funktioniert ja super,
wenn Du mir jetzt noch schnell sagen könntest wie man das Lisp
ergänzt damit breits vorhandene Seiteneinrichtungen zuerst
gelöscht werden bevor die aus der Vorlage importiert werden, dann
wäre ich richtig glücklich.
Danke und Gruß Wolfgang
