  Rund um AutoCAD
  LISP oder sonstwas?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LISP oder sonstwas? (423 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 20. Jun. 2001 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine frage an die experten. ich müsste mir einige routinen programmieren lassen. das ist mit lisp kein problem. meine frage ist nun eine andere. ist autolisp noch zeitgemäss oder gibt es andere möglichkeiten autocadroutinen zu programmieren.
vielen dank
gotthard
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Jun. 2001 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotthard,
totgesagte leben länger! AutoLISP wird im Allgemeinen -soweit mir bekannt ist jedoch nicht von Autodesk- in Frage gestellt. Bisher hat Autodesk immer den Befehlsumfang erweitert und stellt nun auch die Entwicklungsumgebung zur Verfügung. Mit LISP können viele Sachen sehr viel einfacher gelöst werden, als z.B. mit VB oder C. Deshalb werden einige Funktionen der Applikationen auch mit LISP programmiert.
Meiner Meinung nach, wird LISP weiterhin existieren und auch eine Daseinsberechtigung haben.
Was ist zeitgemäss? -> Funktionieren muß es, schnell laufen und nach Möglichkeit den (die) nächsten Releasewechsel überstehen. Das alles erfüllt LISP.
Wenn es mit LISP geht, dann mache ich es damit.
Grüße Holger
PS: Was willst Du denn programmieren lassen? - Vielleicht kann man ja was machen!
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 20. Jun. 2001 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotthard,
- ich denke es ist noch Zeitgemäß!
Aber es kommt auf die Aufgabe an.
"Kleinere" Sachen sind von CAD-(Anwendern) meist schneller in Lisp programmiert und im Normalfall dürfte das reichen.
Dank der Visuallisp Entwicklungsumgebung findet man auch Fehler im Lisp Dschungel recht gut:
(LISP steht angeblich für "Lots Of Stupid Parenthesis")
VB ist wohl stark im Kommen und für diejenigen die im Officebereich damit Erfahrungen haben sicherlich klasse.
In C++ programmieren eher die "Ganztagsprogrammierer" und für kleine Probleme ist das wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Es sei denn das Laufzeitverhalten ist ein Kriterium (z.B. die ätzend langsamen Normteile von Genius in R13 waren größtenteils LISP Routinen...)
Hilft Dir das?
Wahrscheinlich wirst Du auch andere Meinungen dazu bekommen!
Schildere doch mal die zu bewältigende Aufgabe in groben Zügen, vielleicht kann Dir der jemand konkret weiterhelfen?!
Harald
OH JE - hatte sich mit Brischkes Beitrag überschnitten -> naja die Inhalte sind nahezu gleich, also was solls!
[Diese Nachricht wurde von mariaca am 20. Juni 2001 editiert.]
MichaHo
supporttechniker
Sehen Sie sich das Profil von MichaHo an!   Senden Sie eine Private Message an MichaHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaHo
erstellt am: 20. Jun. 2001 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoLISP gibt es bald nicht mehr. In den neuen ACAD-Versionen wird es nur noch Visual-LISP geben, das auch außerhablb von ACAD benutzt werden kann.
Nähere Infos dazu gibts auf der autodesk-homepage
www.autodesk.de / www.autodesk.com
Michael
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 20. Jun. 2001 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MichaHo:
Michael
Autodesk schreibt dazu:
7.6 Was ist Visual LISP?
Visual LISP ist die neue Generation von AutoLISP®. Visual LISP ist voll kompatibel mit AutoLISP und bietet u.a. auch Zugriff auf die neue Multiple Design Environment oder die COM/ActiveX Schnittstelle. Visual LISP bietet ferner eine komplette und leistungsstarke Entwicklungsumgebung mit Tools für die Erstellung und Fehlerbehebung in LISP-Anpassungen und Zusatzanwendungen, einschließlich Abgleich von Klammern, Fehlerbehebung, Prüfen von Quellcode und Syntax etc.
7.7 Wie wird es mit Visual LISP weitergehen? Werden sich meine Investitionen in AutoLISP auszahlen?
Die Integration von Visual LISP in AutoCAD 2002 ist ein klarer Hinweis darauf, dass LISP auch weiterhin unterstützt wird und die bereits getätigten Investitionen seitens der Kunden damit gesichert sind. Mit Visual LISP beginnt ein noch aufregenderes, durch verstärkte Windows-Integration gekennzeichnetes Kapitel für AutoLISP-Anpassungen.
7.8 Wie sieht es mit der Kompatibilität von Visual LISP mit AutoLISP in AutoCAD 2002 aus?
Visual LISP bietet beinahe 100%-ige Kompatibilität mit AutoLISP. Kleinere Kompatibilitätsabweichungen entstehen dadurch, dass Visual LISP viel stärker auf Common LISP-Standards beruht. Beispielsweise sind reservierte Symbole, wie T (das interne Symbol für ”true”) oder andere Variablen in Visual LISP nicht erlaubt. Für eine verbesserte Performance und Optimierung in AutoCAD 2002, lässt Visual LISP standardmäßig keine programmatischen (defun) Statements zu. Für den Fall, dass Sie dieses Verfahren in Ihrer Anwendung dennoch benötigen, wurde eine neue Funktion (defun-q) hinzugefügt, mit der die zeilenweise Optimierung übersprungen wird, und Sie somit wie gehabt vorgehen können.
7.9 Bedeutet der Einsatz von COM/ActiveX in Visual LISP nun, dass man VBA lernen muss
Nein. Die Erweiterung von Visual LISP beinhaltet die Unterstützung von Microsoft COM und ActiveX-Objekten. Mit der Integration von ActiveX in Visual LISP haben wir in erster Linie dem Wunsch entsprochen, die Funktionalität von AutoLISP zu erweitern.
7.10 Unterstützt AutoCAD 2002 auch weiterhin DCL für Dialogfelder?
Ja. DCL wird auch weiterhin unterstützt, um Ihre individuellen Konfigurationen zu schützen.
Grüß Holger
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 21. Jun. 2001 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Meinung zu diesem Thema:
Wenn ein Programm viele Dialogfenster und Menüs benötigt oder mit anderen Programmen kommunizieren soll (z.B.: mit Office Produkten), ist man wahrscheinlich mit VB oder VBA besser bedient als mit LISP.
Heinz
