  Rund um AutoCAD
  Menüupdate per Lisp/Script?
Autor Thema:  Menüupdate per Lisp/Script? (893 mal gelesen)
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 20. Jun. 2001 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich habe folgendes problem: wir haben hier rund 100 acadr14(noch)-user, für die ich ein zusatzmenü (per icon/pulldown-menü schriftköpfe, zeichnungsrahmen laden und noch ein paar tools) geschrieben habe. nun ist es ja so, daß immer wieder erweiterungen und/oder änderungen im menü vorkommen. allerdings ist es ja nicht gerade benutzerfreundlich, die menüs manuell nachzuladen.
das eigentliche menüupdate erfolgt vorher per selbstenpackendem archiv. die user bekommen eine mail, die betreffende exe-datei auszuführen, damit wird dann u.a. die mnu überschrieben. problem ist, das sich autocad die neue mnu nicht nachlädt...
frage: gibt es ein script/lisp-routine, die so etwas per "knopfdruck" macht? ich habe mir so vorgestellt, das in meinem menü ein icon menünachladen eingebaut wird, der mein zusatzmenü entlädt und danach gleich wieder lädt.
in der online hilfe fand ich folgendes darüber, das aber leider nicht funktioniert )
;;Der Befehl "MNU" aktualisiert das Menü
(defun C:MNU ()
(command "_menu" (strcat (getvar "menuname") "c:/programme/acadr14/zusatz.mnu"))
(princ)
dieser lisp-aufruf sollte in die acadr14.lsp eingefügt werden (die wird ja wohl bei jedem acadstart ausgeführt), dann sollte per "mnu" die sache klappen -> tut sie aber nicht...
wer könnte mir helfen? schön wäre es auch, wenn die routine dann auch im 2000i/2002 funzen würde...
Yeti
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Jun. 2001 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yeti,
vor genau dem gleichem Problem stand ich auch einmal. Die Lösung war dann folgendermaßen.
Ich speichere die mnu-Datei in einem Verzeichnis auf das alle ACAD-User Zugriff haben. Den Usern selbst schicke ich dann nur noch eine BAT-Datei. Da bei uns die Installation überall gleich ist, weiß ich auch wo die alten mnu-Dateien liegen.
Die BAT-Datei, die dann von den Usern aufgerufen wird, löscht die mnu,mnc,mns (und mnl) -Dateien auf dem Rechner und kopiert dann die neuen mnu (und mnl)-Dateien an entsprechende Stelle.
AutoCAD- beginnt nun beim Start alle Menüs zu laden, findet jedoch die kompilierte Version nicht. Dann nimmt AutoCAD automatisch die MNU und kompiliert diese beim Start. Bedingung, daß das funktioniert ist, daß AutoCAD beim Ausführen der BAT-Datei geschlossen ist.
Grüße Holger
Yeti
CADmin
erstellt am: 21. Jun. 2001 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE Holger,
die einfachsten Sachen fallen einem immer zuletzt ein.
Die cmd-Datei ist fertig und funktioniert sowohl bei den Vollversionen als auch bei den LT's mit anderen Menüs..
Yeti
