  Rund um AutoCAD
  Textfüllung in ISOMETRIE
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textfüllung in ISOMETRIE (735 mal gelesen)
Jörg S
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Jörg S an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg S
erstellt am: 18. Jun. 2001 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
bei der Darstellung einer Isometrie mit verdeckten Kanten werden die Texte nicht ausgefüllt geplottet, TEXTFILL steht auf 1. Wird der Befehl verdeckte Kanten deaktiviert wird der Text wieder ausgefüllt geplottet, nun sieht man leider dann die Kanten die nicht dargestellt werden sollen.
Gibt es für die Isometrie einen anderen Befehl ?
Danke für die Hilfe im vorraus.
Gruss Jörg
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 19. Jun. 2001 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
TrueType-Schriften werden in der Zeichnung immer gefüllt dargestellt, beim Plotten jedoch wird die Füllung mit Hilfe der Systemvariablen TEXTFILL festgelegt. Man kann TEXTFILL auf 1 setzen, um die Schrift ausgefüllt zu plotten.
Bei mir werden True Type Schriften auch in der ISO gefüllt dargestellt.
Kann es evtl. ein Problem mit der Grafikkarte sein?
Gruss Angelika
Jörg S
Selbstständig
erstellt am: 19. Jun. 2001 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
dargestellt wird der Text ausgefüllt leider aber nicht z.B. in der Plottvoransicht oder bei einem Ausdruck. Die Schrift die ich verwende ist ein T.T.
Ach ja, wenn man den Text im Layout erstellt und dort läßt wird er ausgefüllt geplottet.
Jörg
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 21. Jun. 2001 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
welche Version AutoCAD???
Welche Grafikkarte???
Gruss Angelika
Jörg S
Selbstständig
erstellt am: 27. Jun. 2001 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
Programm ADT 3, Matrox Millennium I mit neuestem Treiber.
Gruß Jörg
FooFighter
Systembetreuer AutoDesk
Sehen Sie sich das Profil von FooFighter an!   Senden Sie eine Private Message an FooFighter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FooFighter
erstellt am: 11. Jul. 2002 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich habe hier auch eine Zeichnung (unter AutoCAD 2002 erstellt)
3D Konstruktion mit Bemassung im Modell-Bereich. Bemassungstext ist ARIAL-TTF und Textfill steht auf 1 - Im Layout wird die Schrift saubergefüllt angezeigt, im Plot-Preview hingegen nur bei ein paar Ansichten - bei unterschiedlichen Treibern/Geräten das gleiche Ergebnis.
Woran kann das nur liegen? Zuviel 3D für AutoCAD?
Foo
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 11. Jul. 2002 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg S 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das gar nicht anders, als dass TT Schriften auch bei Textfill=1 nicht ausgefüllt gedruckt werden, wenn man "Objekte ausblenden" markiert. Das passiert auf den verschiedensten Rechnern mit unterschiedlichen Grafikkarten. Ich bin immer davon ausgegangen, dass dem eben so sei.
Funktioniert dass bei irgendwem tatsächlich anders?
Andreas
willbill
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von willbill an!   Senden Sie eine Private Message an willbill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für willbill
erstellt am: 12. Jul. 2002 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
versuchmal zusätzlich die Variable Fillmode  auf 1 zu setzten.
WillBill
FooFighter
erstellt am: 12. Jul. 2002 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und vielen Dank für die vielen Tips - zu dieser Problematik habe ich auch noch etwas in der Autodesk KNB gefunden - unter TS56097
Schönes WE
Foo
