Thema: Benutzerprofile erstellen (768 mal gelesen)
steff Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 CAtia V5 R17
erstellt am: 18. Jun. 2001 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte mir heute ein zweites ICON auf dem Desktop mit einer Verknüpfung zu ACAD ablegen. Nun habe ich in der Befehlszeilenoption ein /p und dahinter ein Profil eingegeben. Nun habe ich auf dem Desktop zwei ACAD Icons mit verschiedenen Startoptionen (genauer mit verschiedenen Profilen). Denkste. Beim start wird mir immer ein Standardprofil erzeugt, nicht das in der Befehlszeilenoption eingegebene Profil. Die beiden Profile ist auch im richtigen Pfad gespeichert. Ein Neustart des PC's hat auch noch nichts gebracht. Also, wie ist es möglich mit zwei verschiedenen Verknüpfungen jeweils mit einem eigenen Profil zu starten. Beim Start von ACAD wird mir in den Optionen unter Profil auch immer nur das Standartprofil angezeigt, nicht das von mir angelegte. Grüße Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Jun. 2001 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
Hi Hast Du die Reche (bei NT) In der Verknüpfung änderungen vorzunehmen? Wenn ja sollte das Profil in einem Acad-Supportpfad existieren. Das Einbinden würde für das Profil Test dann bspl. so aussehen: "C:\AutoCAD R14\acad.exe" /nologo /p "test" ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 18. Jun. 2001 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
erstellt am: 19. Jun. 2001 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke, aber das hat mir noch nicht weiter geholfen. Ich habe das Profil mcadpp exportiert und dabei den Namen "Benutzer" vergeben. Öffne ich nun diese neue Datei Benutzer.arg so ist hier immer das Profil mcadpp hinterlegt und nicht das neue Profil. Stelle ich nun auf dem Desktop eine Verknüpfung zu der Datei Benutzer.arg her, so startet mir MDT  immer noch mit dem mcadpp.arg Profil. Vielen Dank Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaHo Mitglied supporttechniker
 Beiträge: 26 Registriert: 27.04.2001
erstellt am: 19. Jun. 2001 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
Hallo, wie wärs denn hiermit. Wenn Du das Profil exportiert hast öffnest Du es bspw. mit dem Editor, und ersetzt alle \profiles\mcadpp\ mit \profiles\benutzer\ Die benutzer.arg kopierst Du und machst daraus eine benutzer.reg Nach einem Doppelklick sind alle Einstellungen erst mal in der Registry und ein Aufruf des Profils über das Desktop-Icon funktioniert problemlos. Gruß Michael
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Jun. 2001 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
Hi, man muss die ARG nicht in REG umbenennen um das Profil nutzen zu können. Angenommen die Acad-Verknüpferung startet mit .... /P c:\blablabla\benutzer.arg. Beim erstmaligen Start über diese Verknüpferung wird das Profil aus der ARG-Datei erzeugt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2001 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
Hi CADchup, stimmt genau, allerdings kann man nach dem REG-Import sicher sein, daß die Einstellungen richtig in der Registry sind. Wenn ich mehrere Profile habe und irgendwo sind 2 mit den selben Namen dann stehen immer die Einträge von einem drin. Das andere Profil wird nur dann benutzt, wenn man entweder einen anderen namen hat oder das alte löscht. Also, sicher ist sicher, oder ??? Ist ja nur ein Vorschlag, kein MUSS !!!! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001 Autocad 2005-2010 Microstation V8 Photoshop CS4 + Camera Raw Nikon Capture NX2 Nikon D90
erstellt am: 22. Jun. 2001 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
tja, man lernt nie aus !! als ich das von cadchup gelesen habe, war ich der meinung, das es nicht klappt !! DOCH, es funktioniert sogar super. mit dem schalter /p kann auch eine arg-datei einlesen lassen und diese in registry speichern. doch wieso hat das vorher nicht geklappt ??? des rätsels lösung : wenn man von einem profil mit dem namen TEST eine arg datei erstellt und diese dem namen test2.arg gibt, dann wird acad immer nur das profil test einlesen...weil ....weil in der arg datei immer nur TEST steht !!!!!!! um dieses problem zu lösen, sollte man am besten die test2.arg mit notepad öffnen. dort wählt man nun suchen und ersetzen und läßt alle TEST wörter in TEST2 ersezten. abschließendes speichern und dann über acad.exe /p c:\test2.arg starten. habe dies erfolreich getestet und revidiere meine frühere aussage somit.  ------------------ Die Tastatur finden Sie, indem Sie das Kabel verfolgen, das mit einem 5poligen DIN-Stecker an der Rückseite Ihres Rechners angebracht ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
