  Rund um AutoCAD
  *.PLT in ACAD2000 als Freihand
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *.PLT in ACAD2000 als Freihand (185 mal gelesen)
Tischler
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von Tischler an!   Senden Sie eine Private Message an Tischler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tischler
erstellt am: 14. Jun. 2001 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche einen tip!
eine PLT datei kann unter angebe eines faktors in der darstellung
wie ein Freihanszeichnung angezeigt weren, aber wie,
und wie bekomme ich diese PLT datei wieder zurück in ACAD2000.
kann mir jemand helfen?
gruß
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 15. Jun. 2001 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tischler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tischler,
PLT-Dateien in AutoCAD laden is nicht! Plotdateien können im AutoCAD nicht wiederverendet werden, die sind nur zur Ausgabe auf dem Gerät bestimmt für welches sie erstellt wurden.
Also das mit dem Freihandfaktor geht auch nur mit Zusatz-Routine, nicht mit dem standardmäßigen AutoCAD.
Wenn Änderungen an der Plotdatei nötig sind: Zeichnung (DWG) laden, ändern, neue Plotdatei erstellen.
Um Plotdateien direkt zu bearbeiten braucht man ein Plot-Bearbeitungsprogramm, z.B. NORMICA 2000.
Mit einem Plotviewer kann man sie meistens anzeigen und auch ausgeben und mit einem Plotbearbeitungsprogramm kann man man auch Änderungen, z.B. Stiftzuordnung, Farbe, Linienstärke und so machen, aber nicht mehr an der Geometrie manipulieren.
Näheres über NORMICA: http://www.it-base.de/it-base_d/index.htm
Gruss Angelika
pepes
webmaster
Sehen Sie sich das Profil von pepes an!   Senden Sie eine Private Message an pepes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepes
erstellt am: 17. Jun. 2001 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tischler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tischler ,
Was du möchtest geht nur mit acadbau . Zeichnung in datei plotten , einlesen und als freihad-zeichnung konvertieren . Parameter lassen sich einstellen . Die wirkung ist toll .
In acad den befehl dxbin verwenden . Vorher plotten in dxb-format .
Oder in pd-scene nach hpglin.lsp suchen , kostenlos .
gruß pepes
