  Rund um AutoCAD
  Rahmen beim Ansichtsfenster und Bemassung
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rahmen beim Ansichtsfenster und Bemassung (184 mal gelesen)
maik100
Sehen Sie sich das Profil von maik100 an!   Senden Sie eine Private Message an maik100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maik100
erstellt am: 14. Jun. 2001 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi....
ich hätte gerne gewusst, wie ich den Rahmen des Ansichtsfensters im Papierbereich entferne bzw nicht sichtbar erscheinen lasse.
( Es sind mehrere Ansichtsfenster im Papierbereich vorhanden, in denen jeweils das objekt zu sehen ist, jedoch ist ein schwarzer rahmen um das objekt herum --quasi der rahmen des ansichtsfesnters)
Ein weiteres hätte ich gerne gewusst, wie ich beim bemassen die Maßzahlen in Metern bzw in jener Form 0,40 z.B anzeigen lassen kann, wenn ich das objekt in cm bzw in jener Form 40 z.B erstellt habe habe
vielen Dank im voraus
Maik
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Jun. 2001 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maik100 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maik100:
hi....
Schalte einfach den Layer, auf dem der Rahmen des Ansichtsfenster liegt aus. Es empfiehlt sich deshalb, diesen auf einem Gesonderten Layer zu packen, da sonst auch andere Zeichnungsobjekte mit in der Anzeige verschwinden.
Maik
Stelle einfach im
Bemaßungsstil->Register:Primäreinheiten->Bemaßungsskalierung einen Skalierfaktor ein.
Grüße Holger
voelkle
Sehen Sie sich das Profil von voelkle an!   Senden Sie eine Private Message an voelkle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voelkle
erstellt am: 18. Jun. 2001 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maik100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik100,
"ich hätte gerne gewusst, wie ich den Rahmen des Ansichtsfensters im Papierbereich entferne bzw nicht sichtbar erscheinen lasse."
Ich vermute der Rahmen soll auf dem Plot verschwunden sein. Lege ihn also einfach auf das Layer "Defpoints". Alles was auf diesem Layer liegt wird nicht geplottet.
Gruss voelkle
