  Rund um AutoCAD
  .pc3 Dateien
Autor Thema:  .pc3 Dateien (168 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 13. Jun. 2001 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier drei ACAD Lizenzen. Unsere Drucker liegen im Netzwerk. Wenn ich nun eine Datei auf dem einen öffne und ausdrucke funktioniert das noch mit den Druckeinstellungen. Wenn ich aber die selbe Datei auf der anderen Workstation öffne und drucken will habe ich die Einstellungen des Druckers verloren. Nun habe ich die .pc3 Datei der einen WS auf die andere WS kopiert. Das hat an sich ja gut funktioniert mit dem Übernehmen der Einstellungen, nur die Blattgröße wurde nicht mit übernommen. Die .pc3 Datei liegt auch im richtigen Dateipfad. Dies glit aber nur für unseren DesignJet 750C+. Bei unserem Laserjet 4V wird mir beim öffnen der Datei das Modell garnicht erkannt. Nun meine Frage:
Wie ist es mölich die Datei auf beiden WS drucken zu können und die Einstellungen des Druckers sollen mit übernommen werden?
Vielen Dank
Steff
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Jun. 2001 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
sind die Drucker auf allen 3 Rechnern gleich eingerichtet?
Es sollten von allen Plätzen aus die gleichen Treiber und Einstellungen benutzt werden.
Das kopieren der PC3 Dateien funktioniert eigentlich nur bei identischen Rechnern.
Gruss Angelika
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Jun. 2001 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
sinnvoll ist es, die Drucker auf einer WS zu installieren und dann freizugeben. Die WS fungiert dann als Druckserver. Weiterhin sinnvoll ist es die PC3-Dateien und auch ctb,stb,... in einem freigegebenen Verzeichnis auf einer WS zu packen. Dem entsprechend sind in den Voreinstellungen (Optionen) nur noch die Pfade dahingehend abzuändern.
Vorteil ist, daß dann wirklich alle WS die gleichen Grundlagen nutzen.
Nachtei ist, die WS, auf der die Freigaben eingerichtet sind, muß immer an sein, wenn jemand anders Drucken möchte. In unserer Firma, mit ca. 30 CAD-AP funktioniert diese Variante eigentlich ganz gut.
Grüße Holger
