 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Draufsicht wird nicht erstellt !!!Hilfe!! (112 mal gelesen)
Fredl Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 165 Registriert: 05.06.2001
erstellt am: 12. Jun. 2001 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte von einem NorelemTeil ( Lenkrolle) , das ich mir bei Partserver besorgt habe , die Draufsicht in meine Zeichnung einfügen --als Block , oder ähnich Wenn ich das Teil alleine öffne , sehe ich ganz normal die Draufsicht, wenn ich dann den Wblock erzeuge , oder einfach COPY/PASTE mache ,und in die OrginalZeichnung einfüge sehe ich wieder nur die Seitenansicht . Was mach ich falsch , oder was muss eingestellt werden --wie kommt Acad auf die seitenansicht ??? Danke fredl
mat Mitglied architekt
 Beiträge: 3 Registriert: 09.06.2001
erstellt am: 12. Jun. 2001 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fredl
erstellt am: 13. Jun. 2001 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Jun. 2001 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fredl
Hallo Fred, ich würde die nur Draufsicht in eine leere Zeichnung einfügen. Mit dem Befehl BASIS den passenden Einfügepunkt (dann funktioniert diese Zeichnung wie ein Block beim einfügen in andere Zeichnungen) bestimmen. Diese eigene Zeichnung speichern und dann mal diese in die Arbeitszeichnung in der die Draufsicht benötigt wird einfügen. Damit dürfte man umgehen können andere Ansichten zu bekommen. Außer das Teil ist ein vollständiges 3D Teil und die Ausrichtung des Koordinatensystems ist in den Zeichnungen unterschiedlich. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Jun. 2001 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fredl
Zitat: Original erstellt von Fredl: Danke für die rasche AW , aber die Kreuze sind gleich ausgerichtet oben ( Y,W? ) rechts ( x ) , was nun ???Fredl
Hallo Fredl, die Anzeige des BKS auf dem Monitor ist das eine, ob die BKS wirklich gleich sind jedoch etwas ganz anderes. Laß dir am besten einmal die Daten des BKS im Menü Werkzeuge->Benanntes BKS ... [Details] anzeigen. Dann siehst Du ob die BKS wirklich gleich sind. Der Rest sollte klar sein (BKS ausrichten, daß sie gleich sind) Grüße Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2001 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilft alles nix ---> aber mit URSPRUNG konnte ich den ganzen Mist auflösen LOL  ( warum hab ich das ned gleich mal probiert *amkopfkratz* ) Aber Merci nochmal allen für die Hilfe Fredl P.S. Superding das Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
