  Rund um AutoCAD
  HardCopy und Z-Koordinaten
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HardCopy und Z-Koordinaten (118 mal gelesen)
Wolfi
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Wolfi an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfi
erstellt am: 08. Jun. 2001 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem beim Benutzen des HardCopy Befehles (CopyClip). Wenn ich Bereiche mit diesem Befehl kopieren um diese in andere Zeichnungen zu bekommen, haben meine Linien dann nach dem Einfügen aus der Zwischenablage Z-Koordinaten, obwohl ursprünglich der Wert für Z=0 war.
Kann mir jemand weiterhelfen, warum das so ist??
BESTEN DANK
Micha Knipp
Werkzeugmacher
XEON E5 3,2GHz 24GB PNY Q2000, 30"
Windows 7/64 Professional
Inventor Pro 2017
Vault Pro 2017
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
SpaceNavigator
Alibre-GD V2017 64 - M-Files 8
KeyShot 6 64
erstellt am: 08. Jun. 2001 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
gib mal beim Einfügen alle 3 Achsenkoordinaten an; dabei Z=0. Das müßte klappen.
Gruß Micha
Wolfi
techn. Zeichner
erstellt am: 08. Jun. 2001 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
besten Dank für die schnelle Antwort. Klappt aber leider nicht.
Ich meine den Befehl als Button in der Standardleiste, auch bei Word oder Excel, mit den beiden Blättern als Symbol.
Beim Einfügen habe ich nicht die Möglichkeit Koordinaten einzugeben, ausser ich stelle mich wieder zu dumm an!!!
Wolfgang
cadpraxis
Gebietsvertriebsleiter CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von cadpraxis an!   Senden Sie eine Private Message an cadpraxis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadpraxis
erstellt am: 08. Jun. 2001 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal, über "Kopieren mit Basispunkt" im Menue "Bearbeiten"
zu kopieren. Dann CTRL-C Einfügen.
Das hat den Vorteil, daß ein Basispunkt abgefragt wird und beim Einfügen alle 3 Werte für den Einfügepunkt eingegeben werden können (z.B. 0,0,0).
Geht aber erst ab ACAD 2000, in der R14 nicht.
Jochen Beiner
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 08. Jun. 2001 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wolfi:
BESTEN DANK
Hallo Wolfi.
Du hast ab der Version 2000 die Möglichkeit mehrere Zeichnungen gleichzeitig zu öffnen. Wenn du Objekte aus einer Zeichnung benötigst, markierst du sie, und ziehst sie mit der rechten Maustaste in die gewünschte Zeichnung. Hierbei bekommst du eine Abfrage, ob du sie als Block, an Originalkoordinaten,hierher kopieren willst. Darstellung mehrer Zeichnungen gleichzietig am Bildschim: Fenster - nebeneinander, überlappend, untereinander,..
Hatte dieses Problem bisher noch nicht. Probiers mal aus.
ciao
GWH
Wolfi
techn. Zeichner
erstellt am: 09. Jun. 2001 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die vielen Ideen,
arbeite aber im Moment noch mit ACAD R14!!!
Gruss Wolfgang
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 09. Jun. 2001 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi wolfi
ich glaube es handelt sich hierbei um einen bug. also wenn du wirklich auf die z-koordinate angewiesen bist, sehe ich nur den weg über eine block-dwg (taste W). dann müßte es eigentlich klappen.
Die Tastatur finden Sie, indem Sie das Kabel verfolgen, das mit einem
5poligen DIN-Stecker an der Rückseite Ihres Rechners angebracht ist.
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 11. Jun. 2001 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
das ist tatsächlich ein Bug in ACAD 14. Das war einer der Gründe warum ich immer vom Benutzen der Zwischenablage abgeraten habe. Also Wblock benutzen.
Grüsse
Andreas
