  Rund um AutoCAD
  Vorlagedateien
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorlagedateien (210 mal gelesen)
Wolfi
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Wolfi an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfi
erstellt am: 07. Jun. 2001 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand kurz auf die Sprünge helfen, und mir sagen, wie und wo ich die *.dwt einstellen kann, die bei ACAD R14 gleich nach dem Start des Programmes automatisch aufgerufen wird.
Besten Dank im voraus
maik_2000
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von maik_2000 an!   Senden Sie eine Private Message an maik_2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maik_2000
Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof.
Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004
LT 2000(i) / 2002 / 2004
MechLT2002 / Mechsoft2004
Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit
Mehrfachrollensystem
erstellt am: 07. Jun. 2001 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
in deinem AutoCAD-Verzeichnis gibt es ein Unterverzeichnis "Template".
Darin findest du eine Datei mit dem Namen: acad.dwt
Diese Datei läd AutoCAD normalerweise beim starten, wenn du beim Start
ohne Dialogfeld arbeitest.
Um Sie zu ändern, brauchst du sie in AutoCAD nur zu öffnen, deine
Änderungen machen und wieder abspeichern.
Beim Öffnen mußt du dann darauf achten, daß du als Dateityp nicht *.dwg sondern *.dwt angegeben hast.
Gruß Maik
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 08. Jun. 2001 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi.
Wenn du neue Vorlagedatein erstellst, oder neue Plotstile, Linientypen, Werkzeugkästen,etc. ein Tip:
Speichere sie nicht im AutoCAd ab, sondern extern. Wenn du AutoCAD aus irdeneinem Grund neu installieren mußt, dann ist deine Mühe vergebens gewesen - es wird alles überschrieben.
Wenn du einen Ordner erstellst,wo du diese Neuerungen speicherst, mußt du bei den Optionen - Register DATEIEN unter "Suchpfad für Supportdateien" den Pfad zu deinem Ordner angeben, und diesen an erste Stelle setzten, sonst findet Autocad sie nicht.
ciao
GWH
