  Rund um AutoCAD
  auto lisp + mehrere zeichnungen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  auto lisp + mehrere zeichnungen (179 mal gelesen)
ee gabriel
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ee gabriel an!   Senden Sie eine Private Message an ee gabriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ee gabriel
erstellt am: 06. Jun. 2001 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ist es möglich mit einem lisp programm aus einer zeichnung eine andere aufzumachen, dort herumzufurwerken und diese wieder zu schliessen??
gruss ee gabriel
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Jun. 2001 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gabriel,
das funktioniert so nicht. Am besten du schreibst die entsprechende LISP- die die Änderungen in der Zeichnung vornimmt. Diese läßt Du nach dem Öffnen gleich ausführen, indem du die Ladeanweisung und den Aufruf in der acad.lsp bei (defun s::startup () ...) vereinbarst.
Jetzt ist nur noch das Problem, daß das ganze im Batchprozeß ablaufen soll. Im AutoCAD2000 ist dazu das Zusatzprogramm ScriptPro (bei den Migrationstools enthalten) genau das richtige.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Jun. 2001 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
also.. wenn Du eine Arx erstellst, geht das auch über mehrere Zeichnungen. mit dem visual lisp editor für R14 (ist eh das beste Teil) geht's garantiert.
CADwiesel
