  Rund um AutoCAD
  Plotstil
Autor Thema:  Plotstil (244 mal gelesen)
Micha Knipp
Werkzeugmacher
erstellt am: 06. Jun. 2001 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich versuche vergeblich den Plotstiltabellentyp (benannt in farbabhängig) in einigen Zeichnungen zu ändern. Obwohl ich genauso vorgegangen bin wie im Handbuch (S. 607) beschrieben (accvps.arx laden/KONVERTPSTILE), kommt die Meldung "unbekannter Befehl".
Was mache ich falsch?
Gruß Micha
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Jun. 2001 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Knipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
meines Wissens nach ist das nicht möglich. Man kann sich da nur helfen, indem man die Zeichnung in eine neue Zeichnung, für die die Farbabhängigkeit der Plotstile vereinbart wurde (Voreinstellungen), einfügt.
Wenn es doch irgendwie gehen sollte, würde ich mich über info hier im Forum freuen.
Grüße Holger
Micha Knipp
Werkzeugmacher
erstellt am: 07. Jun. 2001 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
Zitat Handbuch Seite 606: "Sie können den in einer Zeichnung verwendeten Plotstiltabellenstil ... jederzeit ändern. Beim Wechsel von farbabhängigen zu benannten Plotstiltabellen werden ..."
Der entgegengesetzte Wechsel wird auch beschrieben; es muß gehen!
Gruß Micha
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 07. Jun. 2001 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Knipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
du hast sicher 2000i, dann kann ich Dir nicht weiterhelfen, da ich dazu kein Handbuch habe. Im einfachen 2000 geht es definitiv nicht.
Grüße Holger
Micha Knipp
Werkzeugmacher
erstellt am: 07. Jun. 2001 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
wir verwenden hier MDT5, das auf 2000i basiert. Nach der Installation des Updates (von MDT2/R14) habe ich wohl einige Einstellungen nicht korrekt vorgenommen, sodaß benannte Stile verwendet wurden. In eine neue Zeichnung einfüge is nich, da wir mit einem Dokumentenmanagementsystem arbeiten.
Gruß Micha
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Jun. 2001 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Knipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Option ist NUR für neue Zeichungen,
und hat keine Auswirkung auf bestehende Zeichnungen.
MFG
MichaHo
supporttechniker
Sehen Sie sich das Profil von MichaHo an!   Senden Sie eine Private Message an MichaHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaHo
erstellt am: 07. Jun. 2001 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Knipp 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem AutoCAD Migration Assistance ist es möglich, Zeichnungen bzw. deren Plotstilzugehörigkeiten in beiden Richtungen zu ändern. Der Migration Assistance befindet sich auf der MDTMechanical Desktop-CD und muß seperat installiert werden.
Ich habe beide Wege schon erfolgreich getestet.
Michael
michael.neumann
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von michael.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an michael.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael.neumann
DELL Inspiron 530 Intel 6750 Dual Core 4 Gb RAM
256Mb Nvidia GF 8600 GT<P>INV 2009 / INV 2010 / INV 2011 mit Subscription Pack
Intel Core Duo E8500, 8GB RAM NVidia Quadro 1700FX, WINDOWS 7 Professional 64Bit SP1
Space Navigator
erstellt am: 07. Jun. 2001 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Knipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha..
Das konvertieren geht sehr wohl.. Das einzige Problem ist, das es nicht über die eingedeutschten befehle die auch im Handbuch stehen geht.. es muß folgendermaßen heißen >- CONVERTPSTYLES und nicht wie im Handbuch geschrieben konvertpstile.. !!!! allerdings muß man wie im handbuch beschrieben dieses arx modul erst laden..
michael.neumann
Maschinenbauer
erstellt am: 07. Jun. 2001 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Knipp 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo holger.. auch im einfachen 2000 geht es bei mir.. da funktionieren auch die eingedeutschten befehle.. siehe beitrag an micha eins höher.. !!!
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 07. Jun. 2001 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Knipp 10 Unities + Antwort hilfreich
wie oben schon erwähnt englischen ausdruck verwenden
das gleiche gilt auch für konvertctb ---> convertctb
muß man vorher ausführen, wenn man noch keinen benannten plotstil hat !!
noch eine zusatzanmerkung für alle die es interessiert :
nach der konvertierung sind alle blöcke (auch verschachtelte) und Attribute korrekt verändert worden.
aber man sollte bedenken, daß wenn man einen plan gleich mit benannten plotstilen beginnt, daß vorh. Blöcke (meistens erstellt vor acad2000) keine plotstil zuweisung haben !!
farbabhäniger plotstil : plot-Strichstärken sind von der farbeinstellung abhängig
benannter plotstil : plotstrichstärken sind FREI wählbar, unabhähngig von der farbe !!
Die Tastatur finden Sie, indem Sie das Kabel verfolgen, das mit einem
5poligen DIN-Stecker an der Rückseite Ihres Rechners angebracht ist.
Micha Knipp
Werkzeugmacher
erstellt am: 08. Jun. 2001 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank an alle, die mir weitergeholfen haben. "convertpstyles" funktioniert tatsächlich - jedoch erst nachdem ich die accvpc.arx in acadcvps.arx umbenannt habe.
Gruß Micha
