  Rund um AutoCAD
  solid gefüllte Fläche hat beim Ausdruck "FETTFLECK"
PNY auf der ISC, Hamburg | 22.-26. Juni 2026, eine Veranstaltung am 22.06.2026
Autor Thema:  solid gefüllte Fläche hat beim Ausdruck "FETTFLECK" (135 mal gelesen)
buSta
techn. Zeichner/Konstrukteur ACAD/Inventor/WSCAD
Sehen Sie sich das Profil von buSta an!   Senden Sie eine Private Message an buSta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buSta
Windows 7 64bit / 16GB RAM
NVIDIA QUADRO 2000
Autodesk Product Design Suite Premium 2013
WSCAD SUITE Prof. 2012
erstellt am: 30. Mai. 2001 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, schon die 2. Frage heute, naja dann; folgendes Problem:
Ich habe ein ISOmetrie erstellt, eine box, an dieser habe ich zur besseren Darstellung die Seitenflächen SOLID gefüllt, ergibt mit meinem Plottstyle dann sowas wie eine Schattierung.
jetzt taucht folgendes Phänomen auf: Beim Ausdruck (Ducker:HPLaserjet5000)taucht im links unteren Bereich der Füllung ein Fleck auf, der wie ein Fettfleck auf dem Papier aussieht, aber definitiv durch den Druck kommt. drucke Ich das Layer mit der Füllung alleine, ist der Fleck weg, weiß jemand Abhilfe ??
Ich habe bis jetzt nur ein gutes Ergebnis erzielen können, wenn ich zuerst meine restlichen Layer gedruckt habe, dann das Papier erneut eingelegt habe und in einem 2. Druckdurchgang die LAyer mit der Füllung drübergedruckt habe-> dann kein Fleck <- geht auch andersrum
nur nicht wenn alle LAYER angeschaltet sind ???
Danke und Gruß an alle
ciAo -steFan-
