  Rund um AutoCAD
  Farbtabellen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbtabellen (180 mal gelesen)
voelkle
Sehen Sie sich das Profil von voelkle an!   Senden Sie eine Private Message an voelkle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voelkle
erstellt am: 28. Mai. 2001 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in Autocad 2000 eine Möglichkeit weitere Fabtabellen hinzuzuladen, wenn die Standardmässig vorhandene nicht ausreicht ?
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 31. Mai. 2001 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voelkle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo voelkle,
die Frage scheint nicht so ganz verständlich, weil sich bisher dessen noch Keiner angenommen hat...
Also im AutoCAD selber stehen 256 Farben zur Verfügung.
Für das Plotten stehen so viele Farben zur Verfügung wie im AutoCAD.
Dabei kann es natürlich noch sein, daß nicht jede Farbe ganz genauso erscheint wie am Monitor dargestellt, dafür wäre ein Farbabgleich zwischen Monitor und Ausgabegerät nötig - wird meist nur für Druckereien gebraucht.
Gruss Angelika
voelkle
erstellt am: 31. Mai. 2001 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo !
gibt es eine möglichkeit ausser diesen 256 farben noch weitere hinzuzufügen ?
problem eilt !!
danke
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 31. Mai. 2001 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voelkle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Voelkle,
NEIN! -jedoch kannst du im Acad2000 im Plotstil den Stiften eine Rasterung zuweisen. Auf diese Art und Weise kann man dann doch einige Zwischentöne erzeugen.
Grüße Holger
