  Rund um AutoCAD
  ACAD 14 unter win2000
Autor Thema:  ACAD 14 unter win2000 (126 mal gelesen)
Matthias Egarter
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Egarter an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Egarter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Egarter
erstellt am: 28. Mai. 2001 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ACAD 14 unter win2000 installiert. Unter dem Administrator Account lässt sich AutoCAD ganz normal ausführen. Wenn ich unter dem
normalen Benutzer Account eingeloggt bin, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Diese Version wurde nicht ordnungsgemäß installiert. Sie sollten
AutoCAD sofort neu installieren.
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 28. Mai. 2001 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Egarter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias Egarter,
das kann normalerweise nur an den Rechten liegen.
Empfehlung in dem Falle: dem Nutzer Adminrechte geben und nochmal testen, funktioniert das AutoCAD dann prüfen, ob der Benutzer die notwendigen Lese- und Schreibrechte in den AutoCAD Verzeichnissen und Temp-Verzeichnissen besitzt, Benutzer wieder auf seine normalen Rechte setzen, die fehleneden Lese- und Schreibrechte erteilen, erneut testen.
Man kann auch alles R14 deinstallieren, dem Nutzer Adminrechte geben neu installieren und dann die Rechte zurücksetzen, sollte es dann nicht gehen auch nach nötigen, aber nicht erteileten Zugriffsrechten suchen.
Gruss Angelika
Gruss Angelika
