  Rund um AutoCAD
  Dateiname beim Drucken in Datei (*.plt, *.pdf)
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateiname beim Drucken in Datei (*.plt, *.pdf) (183 mal gelesen)
Be.Fritz
Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Be.Fritz an!   Senden Sie eine Private Message an Be.Fritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Be.Fritz
erstellt am: 22. Mai. 2001 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe zum Beispiel die Datei Watch.dwg geöffnet möchte diese Datei über den Adobe Distiller Drucker in die Datei Watch.pdf drucken. Mechanical Desktop 5 PP übergibt aber immer noch den Bereich in dem gedruckt wird an den Distiller Drucker so das die Datei beim Drucken im Modellbereich Watch-Modell(1).pdf und beim Drucken im Layoutbereich Watch-Layout(1).pdf heist. Analog dazu ist beim Drucken in Datei, im Modellbereich der Dateiname Watch-Modell.plt und beim Drucken im Layoutbereich Watch-Layout.plt.
Gibt es eine Systemvariable mit dem man dies Beeinflussen kann?
Wäre super wenn es hier eine Möglichkeit geben würde!
