| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ACAD 2000 und Win 2000 - nur für Admins? (703 mal gelesen)
Anjo Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 1 Registriert: 14.05.2001
erstellt am: 18. Mai. 2001 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir fahren ein Win2k-Netz mit Einzelplatzinstallationen von ACAD2000. Wenn nun ein Benutzer ACAD starten will, kommt die Meldung: "Fehler bei der Aktualisierung der Systemregistrierung. Versuchen Sie REGEDIT zu benutzen." Nach einem Klick auf OK ist ACAD allerdings zu starten - bis versucht wird, dass Design-Center aufzurufen. Dann kommt: "Ausnahmefehler aufgetreten.[]" und ACAD verabschiedet sich. Es kann doch nicht sein, dass ACAD2000 unter Win2k nur mit Admin-Rechten läuft, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001 Autocad 2005-2010 Microstation V8 Photoshop CS4 + Camera Raw Nikon Capture NX2 Nikon D90
erstellt am: 03. Jun. 2001 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anjo
autocad2000 läuft nur unter win2k, wenn der jeweilige nutzer als haupnutzer angemeldet wird. also der admin muß alle arbeitsplätze umändern, so daß diese alle hauptnutzer !! sind. ------------------ Die Tastatur finden Sie, indem Sie das Kabel verfolgen, das mit einem 5poligen DIN-Stecker an der Rückseite Ihres Rechners angebracht ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
