  Rund um AutoCAD
  Punkte einer Polylinie
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte einer Polylinie (1117 mal gelesen)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Mai. 2001 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgenwie steh' ich auf dem Schlauch:
Wie komme ich denn mit LISP an die Punkte einer LWPOLYLINE?
Hintergrund: Ich möchte aus den Scheitelpunkten mehrerer Polylinien den Punkt wählen, der am nächsten zum 0-Punkt liegt.
Markus
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 14. Mai. 2001 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Hier ein bsp: Die 10er stehen in !li
(defun c:tt ( / )
(setq el (car (entsel "Objekt wählen")))
(setq el (entget el))
(setq li nil)
(mapcar
'(lambda (x)
(if (= (car x) 10)
;then
(setq li (append li (list (cdr x))))
;else
x
);ende if
);ende lambda
el
);ende mapcar
(princ)
);ende defun
CADwiesel
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Mai. 2001 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dangeschööön!!!
