  Rund um AutoCAD
  Öffnen-Dialog bei Acad2000i/MDT5
Autor Thema:  Öffnen-Dialog bei Acad2000i/MDT5 (111 mal gelesen)
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 14. Mai. 2001 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
habe gerade mdt5/2000i installiert und möchte eigentlich den alten standard-start-dialog haben. ich weiß, daß man das irgendwo über das menü einstellen kann, habe es aber nicht gefunden. ich meine den startdialog mit zeichnung öffnen/neu/vorlage/assistent...
desweiteren habe ich das problem, daß mein menü unter dem mdt5 verschwindet, nur das nachladen der mnu hilft. die profileinstellungen stimmen immer, trotzdem reagiert das 2000i, als wenn es die mnu nicht findet...
habe mir eben mal das sp3 für den MDTMechanical Desktop runtergeladen - nur 27mb, daß ist ja wie bei microsoft ;-)
Yeti
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Mai. 2001 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yeti,
also das mit den verschwindenden Menüs sollte nach dem Einspielen des ServicePacks weg sein.
Und den Standarddialog findest Du Menü Hilfsmittel unter Optionen, dort auf Reiter System wechseln und beiAllgemeine Optionen Start auf "Gewöhnl. Startdialogfeld umstellen.
Gruss Angelika
Yeti
CADmin
erstellt am: 15. Mai. 2001 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke angelika,
das war's - wenn wir dich nicht hätten...
Yeti
