  Rund um AutoCAD
  zu große Plotdateien bei Pixelbildern
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zu große Plotdateien bei Pixelbildern (132 mal gelesen)
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 07. Mai. 2001 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr
ich habe folgendes problem
meine zeichnung enthält pixelbilder, wenn ich diese plotten will, schimpft der plotter (hp DJ 600 s/w) mit mir, weil die datenmenge zu groß ist
denzufolge plottet er nur die hälfte
die bilder sind mit adopbe photoshop bearbeitet worden, dh. sie wurden in grauskala umgewandelt, komprimiert und im jprg-format abgespeichert
gibt es nun noch eine möglichkeit die größe der plotdatei in acad
zu steuern (plotteinstellungen) ?
tschüssi
mario
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Mai. 2001 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m-troeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
typisches Problem standardmäßig haben die "älteren" HP DJ Plotter alle nur 4MB RAM das ist halt bissel knapp bemessen, wenn reichlich Pixeldaten oder auch große Zeichnungen geplottet werden sollen. Eigentlich hilft da auf Dauer nur Plotter-RAM aufrüsten!
Als Nothelferlein kann man versuchen im Treiber die Einstellungen so zu setzen, daß bereits bei Beginn des Datenspoolings geplottet wird, (d.h. nicht erst alle Daten zum Plotter geschickt werden, der aufbereitet und dann plottet sondern die Aufbereitung vom PC übernommen wird) Im Treiber meistens unter Zeitplanung der Druckaufträge zu finden.
Gruss Angelika
