  Rund um AutoCAD
  Verzögerung bei Befehl ampoweredit ? (Mechanical 2000 Power Pack)
Autor Thema:  Verzögerung bei Befehl ampoweredit ? (Mechanical 2000 Power Pack) (123 mal gelesen)
CADastrophe
Sehen Sie sich das Profil von CADastrophe an!   Senden Sie eine Private Message an CADastrophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastrophe
AIS 11 SP2 - Vault 5
CADfix 7 (CAD-Konverter)
Gain 8.3 (PDM für Inventor)
Core2Duo 2.4 GHz
2GB RAM, NVidia 7600GT
XP Prof. + Vista 64-Bit
2x250GB S-ATA2 Raid0
erstellt am: 07. Mai. 2001 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein seltsames Problem unter AutoCAD Mechanical 2000 Power Pack. Immer wenn durch Doppelklick auf eine Linie der Befehl "ampoweredit" aufgerufen wird dauert es ca 10-15 Sekunden bis der Befehl ausgeführt wird. Das passiert aber nur wenn die zu bearbeitenden Dateien sich im Netz befinden. Wenn der Befehl ausgeführt wurde, dann ist er noch für eine Weile schnell verfügbar. Läuft die Software aber einige Minuten im Hintergrund, dann tritt die Verögerung wieder auf, was beim Arbeiten unheimlich stört. Der Fehler tritt bei allen 5 Rechnern auf. Lokal gibt es keine Probleme. Die Netzwerkeinstellungen sollten in Ordnung sein, da es sonst keine Problem gibt.
Folgende Versuche wurden schon unternommen:
Netzwerkkarte getauscht;
Feste Adressen in der Netzwerkkonfiguration vergeben,
"Set ACADNOSEARCHPATHCAHE=1" in Systemeigenschaften --> Umgebung eingetragen
Mechanical neu mit Patches installiert.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruss CADastrophe
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 07. Mai. 2001 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADastrophe,
ein "goldiger" Nickname.
Ja was steckt denn da an Betriebssystem und Netzwerk hinter den "lahmenden" Befehlsaufrufen?
Wie ist der Server und die Arbeitsstationen ausgelegt???
Das ganze scheint am Netzwerk zu liegen!
Gruss Angelika
CADastrophe
Core2Duo 2.4 GHz
erstellt am: 07. Mai. 2001 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also:
Workstation:
WindowsNT 4 mit SP6a
PIII 800 MHz mit 256 MB Arbeitsspeicher
Server: WinNT4 SmallBusinnesServer mit 100Mbit
PII 800 Mhz mit 512 MB Arbeitspeicher und RAID
Das Netzwerk an sich kann es fast nicht sein. Alle Einstellungen die einen möglichst direkten Zugriff erlauben sind eingestellt. Der Zugriff auf Netzlaufwerke erfolgt schnell. Auch sonst gibt es unter anderen Anwendungen keine Verzögerung. Zuvor wurde mit Genius gearbeitet. Danach erhielten alle einen neuen Rechner mit AutoCAD Mechanical 2000 PowerPack. Erst mit AutoCAD 2000 traten die Probleme auf.
Ich habe es auch mal auf 2 Win98 Rechner an einem anderen Server getestet. Bei einem Rechner trat ebenfalls die Verzögerung auf, beim anderen nicht.
Wo liegt da der Hund begraben? Ist 1+1=3? Ich weiss es nicht mehr...
[Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 07. Mai 2001 editiert.]
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 08. Mai. 2001 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADastrophe,
die Geräte und Software Daten sehen eigentlich normal aus, was ist mit den Netzkarten - können die 100MBit?
Ist überhaupt die Verkabelung mal geprüft worden?
Könnte auch der NT ServicPack 6 sein, den mögen unsere Techniker nicht so sehr, der 5er war i.O.
Gruss Angelika
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 08. Mai. 2001 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre möglicherweise interessant, die Hintergrundaktivität von ACAD abzuchecken. Bei vielen Aktionen wird im aktuellen Verzeichnis nach allem Möglichen gesucht. Wenn das aktuelle Verzeichnis im Netz liegt und die Netzlast in dem Moment sehr hoch ist, werden die Befehle ausgebremst. Ich hatte mal ein Tool namens filemon (gibts gratis im Netz) mit dem man das überprüfen konnte. Leider weiß ich nicht mehr, wo es das gab. Einfach mal suchen.
Grüsse
Andreas
CADastrophe
Core2Duo 2.4 GHz
erstellt am: 08. Mai. 2001 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ A.Preiwuss:
100 Mbit können die Netzwerkkarten
Verkabelung nicht direkt getestet, aber ein PC wurde am Server direkt angeschlossen
Service Pack6a --> werde ich testen
@AndreasN:
Gute Idee! Hab das Tool (http://www.sysinternals.com/ntw2k/source/filemon.shtml ) gleich gefunden. Werds ebenfalls testen und berichten!
Rüdiger Küch
Sehen Sie sich das Profil von Rüdiger Küch an!   Senden Sie eine Private Message an Rüdiger Küch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüdiger Küch
erstellt am: 11. Mai. 2001 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem, Ursache waren die Benutzerrechte für die NT-Arbeitsplätze. Wir haben die Rechte von "Benutzer" nach "Hauptbenutzer" geändert und dann gings ohne Probleme.
Gruß Rüdiger
CADastrophe
Core2Duo 2.4 GHz
erstellt am: 18. Mai. 2001 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das Problem besteht weiterhin. Die Filemon-Software habe ich ausgeführt und festgestellt, daß der Computer nach dem Öffnen der Zeichnungen aus dem Netz danach nur auf die Festplatte zugreift. Unnötiges Suchen von Dateien konnte ich nicht feststellen. SP6a habe ich ebenfalls deinstalliert, was aber ebenfalls nichts gebracht hat. Der Benutzer hat AdminRechte --> also auch nicht die Lösung. Ausserdem ist das Problem auch auf einem Win98 Rechner aufgetreten, aber nur sobald der Rechner am Netz hängt. Scheinbar ist das Problem auch Autodesk bekannt, aber da hat sich bis jetzt mal wieder nichts getan.
Gruss CADastrophe
[Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 18. Mai 2001 editiert.]
