  Rund um AutoCAD
  Länge der Maßhilfslinien
Autor Thema:  Länge der Maßhilfslinien (709 mal gelesen)
meikel
Sehen Sie sich das Profil von meikel an!   Senden Sie eine Private Message an meikel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meikel
erstellt am: 07. Mai. 2001 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibts eine Möglichkeit die Länge der Maßhilfslinien fest einzustellen, so dass sie unabhängig vom Bezugskörper sind?
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Mai. 2001 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meikel 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo
Du mußt sie als Block erstellen Siehe onlinehilfe Kapitel 10 -- Bemaßung und Toleranz, Erstellen und Ändern von Pfeilspitzen.
Das ist für R14
CADwiesel
Pit
tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Pit an!   Senden Sie eine Private Message an Pit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pit
erstellt am: 08. Mai. 2001 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meikel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meikel
bei 2000 kann unter Bemaßung / Bemstil / Ändern / Linien und Pfeile
Änderungen an den Hilfslinien vornehmen.
Gruß Pit
[Diese Nachricht wurde von Pit am 08. Mai 2001 editiert.]
