  Rund um AutoCAD
  Autolisp - Zahnradberechnung für ACAD 2000
Autor Thema:  Autolisp - Zahnradberechnung für ACAD 2000 (1744 mal gelesen)
ok2
Konstrukteur (Kunststofftechnik/Maschinenbau) CAD: Inventor, MDT, Alibre Design Expert
Sehen Sie sich das Profil von ok2 an!   Senden Sie eine Private Message an ok2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ok2
erstellt am: 03. Mai. 2001 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe noch für ACAD13 nettes Autolisp-Programm das Zahnräder zeichnet
Leider läuft es nicht und ACAD2000.
Gibt es das irgendwo als Freeware oder kann man das Programm irgendwie konvertieren für ACAD2000
Wäre schön wenn es eine Lösung gibt könnte dann R13C4 vom Rechner verbannen
Oliver
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Mai. 2001 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ok2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
es gibt in AutoCAD 2000 einige Befehle und/oder Optionen die anders aufgerufen werden, die müßten in der 13er LISP "ausgetauscht" werden, damit sie mit 2000 läuft.
Im 2000er ist das Visual Lisp dabei, ich denke man kann das selber gerade biegen, falls man schon mal mit AutoLisp zu tun hatte ... würde die Lisp nochmal unabhängig vom Original speichern, dann die Routine laden und prüfen eigentlich sollte er dann die Stellen anzeigen wo was nicht passt und die kann man dann ersetzen...
Gruss Angelika
ok2
erstellt am: 03. Mai. 2001 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke werde es am Wochenende mal versuchen
Habe es leider nicht hinbekommen.
Wenn jemand Lust hat es auszuprobieren und es auf ACAD2000 zu portieren kann das Programm bei mir per eMail anfordern.
Wäre schön wenn sich jemand findet
Oliver
[Diese Nachricht wurde von ok2 am 08. Mai 2001 editiert.]
