  Rund um AutoCAD
  VBA Programm starten
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA Programm starten (961 mal gelesen)
Lenni
Dip.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Lenni an!   Senden Sie eine Private Message an Lenni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenni
erstellt am: 03. Mai. 2001 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann ich am einfachsten ein VBA Programm in der Befehlszeile von ACAD14 starten, ohne jedesmal "_-vbarun modul.makro" einzutippen ich möchte einfach nur z.B. "autp" eingeben, danach soll das Programm starten. das Programm soll aber nicht beim aufrufen von ACAD14 automatisch gestartet werden.
Für eure Mühen schon mal vielen Dank im Voraus.
Gruß Lenni
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 06. Mai. 2001 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenni
Ich würde mir ein Button in den Werkzeugkästen erstellen,
oder das Progrämmchen in die Menüleiste aufnehmen, dazu müßte aber die ACAD.MNU geändert werden (da sollte man sich etwas auskennen).
Gruß Mario
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Mai. 2001 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenni , Hallo m-troeger
um einen zusätzlichen Menüeintrag vorzunehmen braucht man nicht in der acad.mnu rumschreiben. Einfach mal mit der rechten Maustaste auf irgendeinen Werkzeugkasten klicken. Bei ACAD2000 dann im Kontextmenü auf ANPASSEN klicken. Im dann erscheinenden Dialogfenster (Bei R14 erscheint dieses ohne den "Umweg über das Kontextmenü) auf NEU klicken. Da kann man einen eigenen Werkzeugkasten definieren. ODER man klickt auf Anpassen und wählt dann BENUTZERSPEZIFISCH aus dem Listenfeld aus. Nun kann man einfach ein leeres Icon irgendwohin auf dem AutoCAD-Bildschirm ziehen und hat gleich einen neuen Werkzeugkasten mit Schaltfläche. Weitere Schaltflächen können nun per Drag&Drop in den neuen Werkzeugkasten abgelegt werden.
Einen eigenen Befehl (in diesem Falle den Startaufruf des VBA-Makro's)
bekommt man auf diese Schaltfläche(n) indem man jetzt wiederum mit der rechten Maustaste auf diese neue Schaltfläche klickt. Ganz unten rechts geht ein weiteres Dialogfenster auf. In diesem kann man das Bild für die Schaltfläche festlegen oder auch neu zeichnen. In den Feldern NAME trägt man einfach eine Namen für die Schaltfläche im Feld HILFE den ToolTipText(wird angezeigt, wenn man den Mauszeiger etwas über der Schaltfläche ruhen läßt) ein. Im größten Feld namens MAKRO kann nun der Befehl eingetragen werden. Das voreingestellte ^C^C sollte man stehen lassen. Dies bewirkt das Abbrechen eines evtl. aktiven Befehls, wenn man die Schaltfläche betätigt.
Klingt alles etwas kompliziert beim Lesen, aber die Praxis sieht gar nicht so kompliziert aus.
Grüße Holger
