Thema: Gruppieren (2029 mal gelesen)
GPM Mitglied Bühnenbeleuchtungsmeister
 Beiträge: 63 Registriert: 23.02.2001
erstellt am: 29. Apr. 2001 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Autocad LT gibt es eine einfache Funktion zum Gruppieren und um Gruppierungen wider aufzuheben. Gibt es so eine Funktion auch in der 2000er Vollversion? Oder geht das nur über den umständlichen Gruppenmanager ? und wenn ja,wie kann ich eine Kopierte Gruppe auflösen, ohne die Zeichnung im LT öffnen zu müssen, um die Funktion Gruppierung aufheben zu erreichen? Gruß Bernhard
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 03. Mai. 2001 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GPM
erstellt am: 04. Mai. 2001 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seher, das funktioniert aber nur für die Ursprungsgruppe. Alle kopierten, oder in LT erstellten Gruppen kann ich nicht zerlegen. Das erstaunliche ist, das sich alle Gruppen aus der Vollversion im LT zerlegen lassen, auch die Kopierten, aber umgekehrt nicht. erstelle doch mal eine Gruppe, z.B. aus drei Kreisen, kopiere diese,lösche dann die Ursprungsgruppe, und versuche nun die kopierte Gruppe aufzulösen. Ich habe versucht eine Datei mit Gruppen als ZIP aus dem LT anzuhängen, aber es scheint nicht zu funktionieren Gruß Bernhard [Diese Nachricht wurde von GPM am 04. Mai 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2001 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GPM
Hallo Bernhard, Beim Kopieren von Gruppen werden die neu erstellten als sogenannte "anonyme Gruppen" oder "unbenannte Gruppen" erstellt. Vorgehensweise zum Ursprung von anonymen Gruppen. ***pickstyle auf 1 oder 3 (Gruppenwahl) ***mit Liste sich die Eigenschaften der Elemente anzeigen lassen z.B LINIE Layer: "0" Bereich: Modellbereich Referenz = 8D Gruppe = *A1 von Punkt, X= 297.35 Y= 286.78 Z= 0.00 nach Punkt, X= 325.42 Y= 157.72 Z= 0.00 Länge = 132.08, Winkel in XY-Ebene = 282 Delta X = 28.07, Delta Y = -129.06, Delta Z = 0.00 ***-gruppe eingeben und Ursprung mit Gruppennamen *A1 oder Gruppenmanager mit "Unbenannte einschliessen" und Ursprung
PS: Gibt für LT und ACAD effizientes Gruppentool wobei man das gesamte Gruppenhandling per Picken erledigen kann. Info bei: info@gdkmbh.de Ich hoffe das ich weiterhelfen konnte. Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 04. Mai. 2001 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GPM
hi, beim kopieren von gruppen werden im acad interne namen vergeben. diese "unbenannten" objekte kann man auf verschiedene weise neu benennen. dein problem läßt sich relativ einfach lösen: im dialogfenster "gruppe" den haken bei "unbenannte einschließen" setzen, dann bekommst du den/die autocadnamen angezeigt und kannst diese gruppen dann entsprechend auflösen, umbenennen etc. im acad r14/2000 funktioniert es, eine lt-version habe ich hier nicht. hopethishelps Yeti uups, da war jemand schneller als ich... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 04. Mai 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2001 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo seher, vielen dank für den Hinweis, aber das sieht sehr kompliziert aus. Die Anleitung von Yeti triffts genau - vielen dank. Zum Hinweis auf das Gruppentool - für LT braucht man kein zusätzliches Gruppentool, denn da ist schon ein super einfaches drin. Stellt sich die Frage, ob man diese Funktion in die Vollversion kopieren kann. Hat da jemand eine Idee ?? Gruß Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 05. Mai. 2001 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GPM
hi, das gruppentool wirst du in der r16 (oder wie sie auch heißen mag) wiederfinden, denn autodesk probiert in den lt-versionen einen teil der neuerungen der nächsten vollversion aus. sozusagen offizieller beta-test. das war schon beim lt97/98 so, da gab es den symbolmanager schon (im r14 nicht), der dann in der 2000'er vollversion als designcenter auftauchte, dito der polarfang usw... aber portieren läßt sich so eine teil nicht, es sei denn es ist als eigene arx/lisp-routine aufgebaut, was sehr unwahrscheinlich ist (lt = kein lisp)... schön das ich helfen konnte. Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
