  Rund um AutoCAD
  Autolisp von R13 funktioniert nicht in R 14
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autolisp von R13 funktioniert nicht in R 14 (151 mal gelesen)
Dorin
Planungsingenieur Umwelttechnik und Deponiebau
Sehen Sie sich das Profil von Dorin an!   Senden Sie eine Private Message an Dorin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorin
Windows 10
Civil 3D 2015 und 2016
erstellt am: 27. Apr. 2001 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe seit kurzen Acad R14 und möchte meine Lisp´s vom R 13 wieder einsetzten. Geht leider nur bedingt. Im vorliegenden Fall soll eine automatische Böschungsschraffur zwischen zwei Polylinien erstellt werden. Im R 14 kommt nach dem Laden und versuchten Anwenden folgende Fehlermeldung: "Kann "geomcal" nicht zum Ausführen öffnen XLOAD-Fehler.
Wer weiß warum bzw. wie denn nun???
Und kennt jemand die Funktionen und die Befehle zum aufrufen der massenweise vorhandenen Lisp´s im ACAD Support-Ordner ??? Was wofür und wie ???
Dorin
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Apr. 2001 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
In Acad 14 ist Die Polylinie anders definiert al in 13. Die heißen jetzt LWPolylines und haben keine Vertex mehr wie früher, sondern sind in einer Liste alle 10. Werte gespeichert.
Die lispeleien werden teilweise von Acad gebraucht. Du kannst aber die Teile mit 'nem Editor (Notepad) öffnen und den Befehlsaufruf suchen (defun C:.... dann weit Du wie sie gestartet werden. Evtl. müssen sie vorher mit _.appload geladen werden
CADwiesel
