  Rund um AutoCAD
  Probleme mit R14 und PIII 1GHz
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit R14 und PIII 1GHz (84 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 26. Apr. 2001 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich einen neuen Rechner habe (PIII 1GHz - WIN2000 - 256RAM Graphikkarte Matrox G450 32MB)funktioniert mein autocad R14 nicht mehr richtig.
Bei schnellen zoomen, schieben entstehen horizontale Verzerrungen,
welche zur Folge haben, daß sich der Rechner total blockiert und keine Funktion
weder Cad, noch sonstige zu machen sind.
Folge: Resett
Kann es an der Geschwindigkeit am Rechner liegen?
Danke Gruss Gotthard
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 27. Apr. 2001 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Gotthard,
ja vielleicht, glaube ich aber nicht.
Es kann auch und das ist wahrscheinlicher am Grafiktreiber liegen.
Probier mal bei den Grafikeinstellungen mit einer Auflösung von 1024x768 und 256 Farben 85Hz (wenn daas der Monitor kann, davon gehe ich aber aus), ob das auch passiert (nur zum Testen) wenn nicht, dann versuchen einen neuen Treiber zu bekommen oder langsam mit den Farben hocharbeiten (meistens brauch man ja gar nicht unbedingt Vollfarbe)und auch nicht die höchstmögliche Auflösung ...
Gruss Angelika
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 02. Mai. 2001 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
welches betriebssystem hast du denn? windows2000 + r14 = vabanquespiel. mal läufts, mal nicht..., auch offiziell keine freigabe von autodesk - daher auch kein support von r14 unter w2k.
Yeti
bernhard.ruf
CAD-ler
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.ruf an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.ruf
erstellt am: 03. Mai. 2001 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotthard,
diese Eigenheiten kommen nur unter Windows2000 mit der G450 vor.
Abhilfe schafft ein neuer Treiber, der soll in "bälde" verfügbar sein.
Bernhard
