  Rund um AutoCAD
  Technical Illustrator
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Technical Illustrator (191 mal gelesen)
ronaldvoelzer
Sehen Sie sich das Profil von ronaldvoelzer an!   Senden Sie eine Private Message an ronaldvoelzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ronaldvoelzer
erstellt am: 23. Apr. 2001 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand Informationen über die 3D-Dateneinbindung an den Technical Illustrator geben? Mich interresiert insbesondere, ob man AutoCAD-Flächen, ACAD-Solids benötigt, oder ob DXF-Wireframe-Darstellungen genügen. Kann man SAT-Files in das Programm importieren. Wie verhält es sich mit Baugruppen-Struktur-Informationen?
Viele Fragen keine Antworten. Also vielen Dank im vorraus.
Ronald
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Apr. 2001 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronaldvoelzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronald,
SORRY ich kam jetzt 2 Tage (wahrscheinlich Dank der Telecom) überhaupt nicht auf die CAD.DE - Dank Andreas Kippenberg, der die CAD.DE Links extra wegen mir umgemodelt hat gehts nun wieder...
Also es gibt den Technical Illustrator und ACAD Illustrator beide basieren auf AutoCAD und kann deshalb auch 2D und 3D AutoCAD bzw. Mechanical Desktop Daten lesen.
Der ACAD Illustrator setzt als reine ARX-Applikation auf die Zeichnungsfunktionalität von AutoCAD R14 Win und AutoCAD 2000 auf. Also stehen auch die AutoCAD Möglichkeiten für ein-und auslesen von Daten zur Verfügung.
Im Technical Illustrator ist immer eine AutoCAD OEM Version integriert.
3D-Datenübernahme: 3D-Modelle aus Mechanical Desktop oder anderen CAD-Systemen (z.B. SolidWorks, Solid Designer, CADdy, etc. ....) können auf Knopfdruck in Isometrie - Ansichten abgeleitet werden. Diese Ansichten lassen sich mit Illustrator – Funktionen (z.B. Gewinde) nachbearbeiten.
Gruss Angelika
