Hallöchen!!
Das Problem ist folgendes: unter 2000 mit dem HP970cxi drucken bringt
einen unhandled access violation Fehler! Treiber auf den Aktuellsten Stand gebracht! Ein bedrucktes Blatt bleibt aber weiterhin Glückssache! Meisten stürzt AutoCad schon bei der vollständigen voransicht ab. Wenn mann vorher über den Epson 1520 geht sich dort die voaransicht anschaut, wechselt dann auf den HP ist die Chance eines Ausdruckes etwas besser. Unter 2000i läuft es tadellos
Hat jemand einen Tip? Dank im vorraus
David
