 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Plotterkonfiguration (277 mal gelesen)
alucad Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 2 Registriert: 10.04.2001
erstellt am: 19. Apr. 2001 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr lieben, ich arbeite mit Autocad 2000 und verwende einen Plotter HP750. Beim Plotten erscheint die Meldung das Autocad2000 für diesen Plotter nicht optimiert ist und erst neue Einstellungen gemacht werden müssen. Wer kann mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Apr. 2001 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alucad
Hallo alucad, diese Meldung erscheint, wenn man den HP Plotter mit den HDI Treibern einrichtet, die beim AutoCAD bei der Installation automatisch dabei sind, das heißt nicht, daß man nicht plotten kann. Wenn der Treiber der Plot wie gewünscht rausbringt kann man die Fehlermeldung ignorieren. Ich würde aber auf alle Fälle empfehlen das Plotupdate von Autodesk einzuspielen (der AutoCAD Händler sollte das machen oder mindestens erläutern wies gemacht wird)außerdem ist es sinnvoll von der HP DesignJet Seite den aktuellen Treiber für den Plotter runterzuladen und zu installieren. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
 Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001 Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof. Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004 LT 2000(i) / 2002 / 2004 MechLT2002 / Mechsoft2004 Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit Mehrfachrollensystem
erstellt am: 20. Apr. 2001 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alucad
Hallo alucad, so wie im Beitrag von Angelika beschrieben, hat es bei mir auch geholfen, den von Autodesk optimierten Treiber des DJ 750 von HP herunterzuladen und zu installieren. Läuft seit dem ohne Probleme. Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2001 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alucad
