  Rund um AutoCAD
  Bin in Dialogfeld gefangen
Autor Thema:  Bin in Dialogfeld gefangen (126 mal gelesen)
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 18. Apr. 2001 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Programm geschrieben, welches über ein Dialogfeld bedient wird. Da gibt's nur ein kleines Problem, ich muss aus dem Dialogfeld heraus ein Objekt in meiner Zeichnung anwählen. Wie krieg ich den Rechner dazu, dass er mir das Dialogfeld für die Dauer der Objektwahl schliesst und danach wieder öffnet?
Bei den Standard-Befehlen wie Block erstellen funktioniert doch auch!!
Bin für jede Hilfe dankbar
Marco Müller
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Apr. 2001 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marco
Im Lisp-Teil mußt Du eine While-Schleife einbauen. Kleines Beispiel aus einer meiner:
(setq what_next 7)
(while (< 1 WHAT_NEXT)
(new_dialog "md_druck" DCL_ID)
(action_tile "Knöpfe" "(setq Knöpfe $value)(done_dialog 3)")
(action_tile "popup" "(setq md_auswahl (atoi $value))(done_dialog 5)")
(action_tile "md_drucker" "(setq md_drucker $value)(done_dialog 6)")
(action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
(action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
(setq WHAT_NEXT (start_dialog))
(cond
((= WHAT_NEXT 6)
(setq MD_DRUCKER MD_DRUCKER)
((= WHAT_NEXT 3)
(setq FORMAT KNÖPFE)
) ;ende cond
) ;ende while
CADwiesel
