  Rund um AutoCAD
  Anfänger braucht hilfe bei den Linienstärken
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anfänger braucht hilfe bei den Linienstärken (158 mal gelesen)
mk2000
Sehen Sie sich das Profil von mk2000 an!   Senden Sie eine Private Message an mk2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mk2000
erstellt am: 17. Apr. 2001 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen Rahmen (186*273) gezeichnet, beim Ausdruck ist jedoch nur eine Seite in der richtigen Linienstärke gedruckt, die anderen sind wesentlich dünner! Man sieht das allerdings auch schon in der Seitenvorschau. (alle linien auf gleichem layer bei gleicher linienstärke) würde mich auf antwort freuen (acad2000)
martin
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 17. Apr. 2001 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mk2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
auf welchem Drucker/Plotter wird das ausgegeben?
Wenn Layer und Linienstärke im AutoCAD gleich eingestellt sind, muß auch die Ausgabe gleich sein, also kann das jetzt nur mit dem Drucker/Plotter-Treiber oder dem Bedruckbaren Bereich zu tun haben...
Test wäre ein wesentlich kleinereres Rechteck auf gleichem Layer mit den gleichen Eigenschaften zu drucken und zu sehen, ob das gleichmäßig ausgegeben wird. Ich nehme an es handelt sich um A4 Ausgabe auf einem A4 Ausgabegerät, da könnte es schon am Druckbereich liegen, da hilft dann oft schon auf 1 bis zwei mm zu verzichten.
Welche Seite wird denn richtig gedruckt?
Gruss Angelika
mk2000
erstellt am: 17. Apr. 2001 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
danke für deine antwort, habe den test mit dem kleineren rechteck durchgeführt uns tatsächlich druckt er hier alle seiten mit der gleichen linienstärke. Ich benutze einen drucker (a4) als ausgabegerät, kann ich hier nicht einfach den bedruckbaren bereich ändern ? aber ich werde jetzt einfach mal versuchen um wieviel mm ich den Rahmen kleiner machen muß, vielleicht reicht das ja dann noch.
gruss martin
