| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: WIN2000 und ACAD14 (115 mal gelesen)
metzner Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 08.06.2000
erstellt am: 11. Apr. 2001 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat es schon jemand geschaft ACAD14 auf einer WIN2000-Maschine zu laufen zu bringen? Ich habe folgendes Problem: ACAD14 als Administrator installiert - läuft. Als "normaler" CAD-User eingeloggt - Fehlermeldung: "ACAD ist nicht richtig installiert - Installieren Sie es neu" ??? Was kann man/frau tun, wenn man z.Zt. noch kein ACAD2000 kaufen will/kann. Claus D. Metzner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Apr. 2001 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metzner
Hallo Claus D. Metzner, es scheint ja eindeutig mit den Rechten des "Nortmalnutzers" zu tun zu haben - dann hat man 2 Möglichkeiten: * dem Nutzer vorläufig Adminrechte geben * oder suchen ... hat der Otto-Normalnutzer Lese und Schreibrechte in den AutoCAD Verzeichnissen (Schreibrechte zumindest im Support, TEMP, SWAP, ntürlich im Zeichnungsverzeichnis) oder wo sonst noch Dateien erstellt oder geändert wwerden während einer Sitzung (Menü-Dateien, Temporäre Dateien...) Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 12. Apr. 2001 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metzner
hi, meiner erfahrung nach, läuft r14 unter W2000 auf 9 von 10 maschinen. also reine glückssache. laut autodesk ist auch keine freigabe für r14 auf w2k erfolgt, es KANN also laufen, man hat aber keine garantie... wir haben das r14 auf 5 hard- und softwareseitig 100%-gleiche pc's installiert -> auf vieren läuft es, die fünfte will es um's verrecken nicht machen. also - probieren geht über studieren. bei dir scheint es aber wirklich ein rechteproblem zu sein, da acad seine profileinstellungen in die registry beim ersten starten versucht reinzuschreiben, brauchst du schreibrechte im systemroot-verzeichnis und system32-verzeichnis. viel glück Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
